Текущее время: Чт, сен 10 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: Как связаны HR-кластер RT и таблица PPOIX ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 10:43
Чт, авг 19 2004, 17:37
Суть проблемы:
При запуске транзакции PC00_M99_CIPE (программа RPCIPE00 - Проводка в учет и отчетность: создание прогона проводок) при перерасчете прогона прошлого периода данные берутся сначала из PPOIX, а в его поле PPOIX-RTLINE хранится номер записи из RT. Программа RPCIPE00 считывает эту запись из RT и сравнивает поля PPOIX-LGART и RT-LGART (Вид оплаты). Если они не совпадают, то в метод EXIT_RPCIPE00_002 (BADI SMOD_PCPO0001) структура RT передается вообще пустой. Соотвественно в этом методе мы не можем корректно заполнять поля ZUONR и SGTXT.
Вот кусок кода из инклуда RPCIPE0X_STD:
*     fill ZUONR and SGTXT eventually
      READ TABLE rt INDEX ippoix-rtline.
      IF sy-subrc <> 0 OR rt-lgart NE ippoix-lgart.
        CLEAR rt.
      ELSE.
        IF NOT rt-v0znr IS INITIAL.
          READ TABLE v0 WITH KEY v0typ = rt-v0typ v0znr = rt-v0znr.
          IF sy-subrc <> 0.    "Error V0<->RT
            " payroll AT fills V0-split, but not V0
            CLEAR v0.
          ENDIF.
        ENDIF.
      ENDIF.
      PERFORM call_user_exit_fill USING pernr-pernr
                                        wpbp dowp rt c1 v0 ep.
Вот я и пытаюсь понять "высокий смысл" этой манипуляции и что с этим делать?!
Зачем в таблице PPOIX хранить индексы таблицы RT в поле RTLINE ?
Если эти записи как то согласуются, то в каких случаях они могут разойтись и что с этим делать?
 Заголовок сообщения: Re: Как связаны HR-кластер RT и таблица PPOIX ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2016, 16:59
Пт, янв 11 2013, 15:51
Коллега, удалось ли разобраться?
Мне необходимо выгрузить из таблиц проводок данные по видам оплат. Выгрузку сформировал, но не могу понять как хранятся перерасчёт прошлых периодов. Данных в текущем прогоне нет. а вот дельта хранится в уже сделанном прошлом продуктивном прогоне.
Как понять, что данные из прошлого прогона есть перерасчёт в текущем прогоне?
__________________________________
Не работает? Это все цыганский гипноз
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2016, 22:05
Уф, это было так давно, что уже не помню. Кажется тогда наши HR-консалтеры прозрели, что они наломали дров и запортили в кластерах данные прошлых периодов. То-ли структуру кластера изменили, то-ли ещё чего - сейчас не вспомню. Поэтому они решили откатить свои изменения назад, а многие задачи в связи с этим просто отпали, видимо и эта в том числе.
