Текущее время: Пт, июн 07 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: Фоновое задание
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 16:00
Пн, дек 06 2004, 11:36
Всем привет!
Нужно программно распараллелить процес загрузки данных для его ускорения. Думается, что это можно сделать так: создать несколько фоновых заданий, каждое такое задание выполняет загрузку части общего массива данных. По сути - распредление потока на несколько потоков. Например грузим 150 записей и задаем, что их загрузку надо побить на 3 потока, значит надо создать 3 фоновых задания, в каждом из которых грузится по 50 записей (одновременно). Типа как несколько сессий пакетного ввода. Только мне надо грузить бапишкой. Как программно насоздавать фоновых джобов выполнения, например ФМ или программы? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Фоновое задание
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 16:41
Вт, сен 07 2004, 17:47
Geolog написал(а):
... Как программно насоздавать фоновых джобов выполнения, например ФМ или программы? :roll:
CALL FUNCTION 'JOB_OPEN' ... .
CALL FUNCTION 'JOB_SUBMIT' ... .
CALL FUNCTION 'JOB_CLOSE' ... .
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 16:47
Вт, авг 17 2004, 10:45
Достаточно будет одного фонового задания и вызова ФМ с дополнением STARTING NEW TASK. Только прежде чем использовать эту технику предлагаю почитать вот это.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 17:03
Спасибо, поизучаю.
Сейчас этот форум просматривают: LKU
