Текущее время: Чт, авг 20 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Програмное изменение описания группы объектов
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 08:57
Пн, сен 20 2004, 10:38
Каким способом лучше программно изменять описание группы объектов СО (заказы, мвз и т.п.)? пробовал три варианта (мне нужно для группы заказов):
1. пакетный ввод - не удалось изменить значение поля экрана GRPOBJECTS-DESCRIPT (для транзакции KOH2) (может что не так сделал, если этот вариант возможен, кинте, плиз кусок кода для пакетно ввода). Записывал через sm35, интересующее меня поле в свормированную запись не попало
2. ФМ - не нашел подходящего, если есть такой подскажите, плиз
3. редактирование записей в таблице SETHEADERT - не уверен, что редактирование поля DESCRIPT этой таблицы не нарушит целостности данных. Если это не так, или известны все таблицы в которых следует выполнить изменения для сохранения целостности данных - напишите, плиз
4. может есть еще какие то варианты?
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 16:06
Чт, окт 06 2005, 16:44
ФМ G_SET_ADD_TITLES для заголовка, K_HIERARCHY_UPDATE - для иерархии
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Програмное изменение описания группы объектов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 09:03
спасибо, то что нужно :)
