Текущее время: Сб, сен 12 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Передача параметров в программу
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 13:34
Чт, июл 19 2007, 07:04
Всех с пятницей :D
Есть вопрос, написали программу для печати трудовых договоров в Word. В нее элементарно должны передаваться табельный номер и дата договора. Теперь прописали ее в стандартной таблице T7RUR0, где прописываются HR-программы для печати формуляров.
Выполняем стандартное мероприятие в HR - Прием на работу, последний инфо-тип в мероприятии 290. В нем есть кнопка Печать документа. Жмем - запускается наша прога, но без параметров - т.е. голый шаблон. Как нам подпихнуть в нее параметры из мероприятия, которое только что совершали (т.е. с предыдущих экранов)?
 Заголовок сообщения: Re: Передача параметров в программу  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 13:47
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Maksimus написал:
Всех с пятницей :D
Как вариант для Таб номера вызвать в программе GET PARAMETER ID PER FIELD f.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 13:51
Подсунуть надо табельный номер и дату договора из P0016.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 14:06
Я хотел сказать, чтобы Вы посмотрели в тех параметрах полей, "с предыдущих экранов", есть ли у них ID, с которых можно считать данные.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 14:10
Ок, посмотрю, подскажите только как это сделать. А то в ABAPe совсем новичок =)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 14:21
Maksimus написал:
f1 на поле - Тех информация - Ид. параметра.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 05 2010, 09:08
Для табельного номера есть ID PER.
А вот как быть с датой не понятно, айди там нет.
ПС. но с датой попробуем разобраться по другому.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 07:08
Все получилось, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 17:33
Пт, авг 05 2011, 21:17
Maksimus написал:
А как ты разобрался с датой? Пожалуйста ответь!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 07:51
Если мне не изменяет память, то сначала подсовывал текущую, а дальше уже смотрел по другим инфо-типам. Могу ошибаться, давно было.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 11:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
В той же самой T7RUR0 должны быть вызовы стандартных программ печати, например HRUA_ORDER_T1.
Посмотрев HRUA_ORDER_T1 можно увидеть как именно передаются параметры.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 11:35
Вт, сен 07 2004, 17:47
Можно да же проще - посмотрев FM HR_RU_PRINT_ORDER
