Текущее время: Сб, сен 12 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Объект полномочий
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 16:47
Чт, янв 28 2010, 15:25
Подскажите как можно выбрать данные из объекта полномочий ?ъ
В частности в ТЗ задача стоит так:
1.1 полномочия на планирующий завод ТОРО и группу планирования
Объект полномочий I_INGRP
Условия выбора
I_INGRP-TCD = ‘IW32’ Код транзакции
Выбрать поля:
I_INGRP-IWERK Завод, планирующий ТОРО
I_INGRP-INGRP Группа плановиков для сервиса клиентов и ТОРО
Сравнить значения <Завод> с I_INGRP-IWERK и <ГрПлан> с I_INGRP-INGRP. Если есть расхождения, то выдать предупреждающие сообщение «Не на все Плзаводы/Гр. План. есть полномочия» и удалить из <Завод> значения, не найденные в I_INGRP-IWERK для пользователя, удалить из <ГрПлан> значения, не найденные в I_INGRP-IWERK для пользователя.
Если не найдено ни одного значения, то выдать сообщение об ошибки «Нет полномочий».
 Заголовок сообщения: Re: Объект полномочий
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 17:57
Сб, сен 25 2004, 16:30
Надо выбрать все заводы, соответсвующие условиям выборки вашей программы, затем в цикле для каждого проверить полномочия оператором AUTHORITY-CHECK.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 18:08
Спасибо!
Я правильно понял:
заводы в тем_тав
loop at тем_тав.
AUTHORITY-CHECK
OBJECT ‘werks’
ID ‘I_INGRP-TCD’ FIELD ‘IW32’
ID ‘ACTVT’ FIELD ‘02’.
IF SY-SUBRC NE 0.
endif.
endloop.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 05:21
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Kurier1979 написал(а):
Спасибо!
Я правильно понял:
заводы в тем_тав
loop at тем_тав.
AUTHORITY-CHECK
OBJECT ‘werks’
IF SY-SUBRC NE 0.
endif.
endloop.
Такого объекта полномочий не существует.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 15:33
Вт, сен 07 2004, 17:47
Спасибо!
Я правильно понял:
заводы в тем_тав
loop at тем_тав.
AUTHORITY-CHECK
OBJECT ‘werks’
IF SY-SUBRC NE 0.
endif.
endloop.
Неправильно.
ADD1: Точнее идея про сам цикл верная, а вот то что внутри цикла - абсолютно неправильно.
Из F1
Example
Check as to whether the current user has the authorization required for displaying the airline that he specifies on the selection screen. The used authorization object is called S_CARRID and includes the authorization fields CARRID for the name of an airline and ACTVT for the activity. The abbreviation "03" stands for the "Display" activity and is one of the activities that are assigned to the authorization object S_CARRID.
PARAMETERS carr TYPE spfli-carrid.
AT SELECTION-SCREEN.
  AUTHORITY-CHECK OBJECT 'S_CARRID'
    ID 'CARRID' FIELD carr
    ID 'ACTVT'  FIELD '03'.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE 'No authorization' TYPE 'E'.
  ENDIF.
И уточните постановку задачи - что имели ввиду под термином "Объект полномочий I_INGRP"
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 00:30
Пт, апр 28 2006, 22:39
Объект полномочий I_INGRP можно найти в транзакции SE21 в разделе "РМ". IMHO ТЗ несколько неудачно сформулировано и может легко смутить начинающего. Мне часто доводилось сталкиваться с такой задачей в отчетах, где, например, Sales Org (VKORG) не параметр, а SELECT-OPTION и юзеры могут там навводить чего угодно, а полномочия у них могут быть, например, только на 2 организации из 10.
Решается это, как уже правильно заметили, выборкой основных данных (в вашем случае IWERK и INGRP) и затем проходом с AUTHORITY CHECK по всем возможным комбинациям. Кстати, рекомендую использовать кнопочку Pattern - AUTHORITY CHECK там один из вариантов. Там сразу станет ясно, что к чему (у вас код действительно совершенно неправильный).
Долго думала, как на пальцах эту систему объяснить, в результате сваяла такой примитивный прототип:
SELECT-OPTIONS: SO_IWERK FOR IWERK,
                SO_INGRP FOR INGRP.
SELECT IWERK
INTO TABLE ITAB_IWERK
FROM ...
WHERE IWERK IN SO_IWERK.
SELECT INGRP
INTO TABLE ITAB_INGRP
FROM ...
WHERE INGRP IN SO_INGRP.
LOOP AT ITAB_IWERK.
  LOOP AT ITAB_INGRP.
  AUTHORITY-CHECK OBJECT 'I_INGRP'
           ID 'TCD' FIELD 'IW32'
           ID 'IWERK' FIELD ITAB_IWERK-IWERK,
           ID 'INGRP' FIELD ITAB_INGRP-INGRP.
  IF SY-SUBRC <> 0.
    <DO STUFF>
  ENDIF.
  ENDLOOP.
ENDLOOP.
Где хранится списочек всех IWERK и INGRP (например, все VKORG лежат в таблице TVKO), я даже не знаю - спросите у тех, кто ТЗ писал. Если между ними есть какая-то связь, то может даже можно обойтись одной сводной ITAB вместо двух.
