Текущее время: Пн, сен 07 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: Интеграция номера ТАП в поток докумнтов SD
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 02:21
Вт, мар 18 2008, 10:21
Имеется следующая задача
1. В системе ведутся ТАПы по дебиторам, (транзакция F-37) в полях торговый документ и позиция торгового документа вводится либо номер контракта СД либо номер заказа продажи, в случае бездоговорных поставок.
2. Стоит задача по сохранению ТАП вести ссылочный номер бухгалтерского документа ТАП в поток документов SD, для заказа продажи или контракта, в зависимости от бездоговорных\договорных поставок.
Наверняка кто-нибудь уже сталкивался с такой задачей, интересуют технические аспекты решения возникшей задачи
- Какие расширения, BADI, OPEN FI можно использовать для решения задачи
- На какой таблице и ключах строится отчет "поток документов"
По событию сохранения ТАП есть надежное с точки зрения откатов событие при сохранении - OPEN FI 1025, какое может быть BAPI можно использовать для задачи обновления потока документов? Может быть есть какое-нибудь SD расширение, которое будет возникать на событие сохранения ТАП?
В общем интересуют технические аспекты решения задачи)) Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция номера ТАП в поток докумнтов SD
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 08:39
Пт, дек 26 2008, 16:10
таблица для потока документов сбыта VBFA.
Не понятно как же Вы собираетесь бухгалтерский документ включать в поток. Непосредственно его запихнуть в цепочку не получится хотябы потому, что у документов сбыта и у документов финансов разные ключи
Или все же задача какая-то другая? Из описания не совсем ясно, что именно должно получиться.
О технических испектах: поток документов это не отдельная сущность, а описание связей (последовательности) документов. В таблице VBFA это хорошо видно.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 10:40
Вт, авг 17 2004, 10:13
Уже подобное обсуждалось, например http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=36576&hilit=vbfa Может поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 10:48
Чт, июн 21 2007, 09:14
Не знаю, поможет или нет, но если прописать у "левого" FI документа N1 bkpf-awtyp = 'VBRK' bkpf-awkey = номер фактуры SD (уже существующей и которой соответствует FI документ N2), то оба документа N1 и N2 будут видны в потоке документов фактуры. Но честно прописать AWKEY нельзя :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 11:15
Вт, май 17 2005, 13:35
В стандарте для этой задачи в SD генерится фактура вида FAZ, по которой в FI создается ТАП. А у вас получается сначала разорвали поток документов, а теперь хотят его сшить.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 12:07
Вт, апр 24 2007, 15:56
Согласен с LKU - вместо изобретения велосипеда правильно было бы настроить фактуру типа FAZ. И ТАПы проще создавать, и поток стандартно работает и примочек дополнительных тьма.
Если же по каким-то причинам отказаться от формирования ТАПов непосредственно в FI нельзя, то см. ссылку которую вам дал Александр. Там все подробно написано.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 05:18
Всем спасибо.
Тему дополнительную почитал.
Понял что бух документ ТАПа можно подкрепить исключительно только к фактуре SD (путем изменения AWTYP = 'VBRK' AWKEY = 'номер фактуры SD')?
Есть какие нибуть идеи как его подкрепить к позиции заказа продажи или контракта?
Цель стоит следующая, чтобы пользователи могли увидеть номер документа ТАП в потоке документов.
Тап создается с помощью f-37, концепты уже подписаны и менять цепочку в отношении тап по части создания их средствами SD уже невозможно((
Будут какие нибуть идеи?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 10:30
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Суровый краснодарский бизнес :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 10:32
aivengo написал(а):
Всем спасибо. Тему дополнительную почитал.
Да - перечитать "дополнительную тему" еще раз!
Конкретно обратить внимание вот сюда:
расшарить здесь:
LV05CFZZ
LV06AFZZ
P.S. решение с "доработкой" AWTYP и AWKEY - фтопку однозначно
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 12:01
С этим согласен в данном случае. У меня просто другая задача была тогда, вот там точно без такого изврата не обойтись было
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 03:41
Всем спасибо.
Работает.
На будущее может кому будет интерестно, (насчет красивая\некрасивая реализация судить не берусь так как по времени изучения технической части внутреностей события было ограничено) рассказываю:
Программа LV05CFZZ
Подпрограмма FORM USEREXIT_VORGAENGER.
тама сделал точку расширения
Использую переменную vbfa_tab - ее заполняю новыми записями VBFA
для урвня иеррхии можно ориентироваться по полю STUFE существующих записей
далее дело концепции куда и какие записи вставлять
