Текущее время: Чт, сен 10 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: картинка внутри PDF (Adobe forms)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 15:52
Ср, май 19 2010, 15:54
Хочу вставить битмап в ПДФ через репозиторий MIME.
Открываю транзакцию SE78, делаю аплоад картинки ZLOGO_13. Дабы убедиться, нажимаю Print Preview - все показывается.
Далее, иду в SA38, вызываю программу RSXFT_MIGRATE_BDS_GRAPHICS.
Name of graphic - ZLOGO_13
Graphic object - GRAPHICS
Graphic ID - BMAP
Graphic Type - Color Bitmap Image
Вроде как уходит в тот транспорт, где у меня принт-программа.
Далее в интерфейсе формы добавляю поля NAME TYPE STRING, XNAME TYPE XSTRING.
В самой форме в Context делаю Create Graphic node, в свойствах ноды выставляю Field: XNAME, MIME Type: NAME
В лэйауте формы добавляю поле Image Field и в binding-e ставлю объект $record.GRAPHIC.
В коде принт-программы пишу:
DATA:
w_binary TYPE xstring,
w_base TYPE string.
w_base = 'image/bmp'.
CALL METHOD cl_ssf_xsf_utilities=>get_bds_graphic_as_bmp
p_object = 'GRAPHICS'
p_name = 'ZLOGO_13'
p_id = 'BMAP'
p_btype = 'BCOL'
RECEIVING
p_bmp = w_binary
EXCEPTIONS
not_found = 1
internal_error = 2
OTHERS = 3.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
TRY.
CALL FUNCTION fm_name
/1bcdwb/docparams = fp_docparams
xname = w_binary
name = w_base
gt_result = gt_results[]
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
ENDIF.
CATCH cx_root INTO w_cx_root.
mesg = w_cx_root->get_text( ).
WRITE:/ mesg.
ENDTRY.
При печати ПДФ-формы картинка упорно пустая.
Что я сделал неправильно?
F5-F6-F7-F8
 Заголовок сообщения: Re: картинка внутри PDF (Adobe forms)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 11:58
Пн, окт 20 2008, 10:29
Могу посоветовать только проверить удачность вызова
Действительно ли на выходе получаются необходимые данные, которые потом передаются в формуляр.
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 17:52
Да, дебаггер показывает, что содержимое переменной w_binary - это некая репрезентация битмапа:
424D362700000000000036040000280000008B0000004*** (пропущено)****0C0D000D0C0D000D0C0D000D0C0D000D0C0D000D0C0D000D0C0D000D0C0D000D0C0D000D0C0D000D0C0D000D0C0D000D0C0D000D0C0D000D0
то есть вероятно проблема на этапе:
xname = w_binary
name = w_base
Пробовал писать и graphics_xname - тоже не помогало.
F5-F6-F7-F8
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 13:01
Сб, апр 05 2008, 22:12
А может Image Field'у надо передавать только адрес изображения, а не его бинарник - я бы уточнил этот момент? попробуйте выгрузить на локальную машину через GUI_DOWNLOAD и адрес подцепить в пдф...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 11:01
Вт, янв 25 2005, 19:26
k1lc0m написал:
Бинарник должен работать - делали похожим образом, но с JPG.
Попробуй картинку в формате JPG в формуляр передать (с соответствующим MIME типом) - может, проблема с BMP?
И еще - проверь, что в свойствах узла контекста стоит Graphic Content, а не Graphic Reference.
Come to Cookies! We Have Dark Sides!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 13:29
Чт, янв 20 2005, 08:34
Может w_binary слишком большой. Попробовать в сам формуляр передать имя BMAP графики из SE78. А в самом формуляре уже прочесть cl_ssf_xsf_utilities=>get_bds_graphic_as_bmp... Потому как пробовал на достаточно небольшой картинке - все работает как описано в первом посте.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 19 2010, 18:39
Вт, янв 22 2008, 17:21
У меня сеичас такая же проблема картинку вставить в PDF из MIME- сначала открыла тему, а потом увидела ету! Автор, как там у Вас, заработало? Где и что было неправильно? И как надо?
