Текущее время: Вт, авг 18 2026, 22:03
 Заголовок сообщения: sfp - копирование шаблона
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 12:42
Пн, авг 16 2010, 06:14
Возникла такая проблема. Необходимо внести изменения в шаблон формы Т-60. Для этого в транзакции sfp указываю шаблон HR_RU_T60 и путём копирования его создаю новый шаблон ZHR_RU_T60, в который уже вношу необходимые правки. После активации, запускаю тест и вижу содержимое формы, построенной по шаблону, без внесённых правок ! (т.е. в том состоянии, какое он имел до начала внесения в него изменений). Какая-то мистика. Кто-нибудь может помочь?
Да, есть ещё такая странность. Если шаблон не активирован, то тест изменения "видит".
 Заголовок сообщения: Re: sfp - копирование шаблона
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 16:02
Ср, янв 26 2005, 05:11
Скорей всего проблема в том что язык оригинала не изменился.
Я делаю не так. Захожу на английском, копирую в Z. Z активирую.
Захожу на русском, нажимаю изменение, он говорит что язык оригинала EN.
Меняю на RU. И все нормально.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 17:01
Serge69, сделал так, как Вы написали, - с изменением языка оригинала. Но теперь стало выдавать при тестировании (после того, как уже нажимаю кнопку "Просмотр перед печатью") ошибку - ADS: com.adobe.ProcessingException: Problem accessing d(200101).
Полностью текст сообщения на экране такой:
Тест для группы функций /1BCDWB/SM00000050
Функциональный модуль /1BCDWB/SM00000050
ПРОПИСНЫЕ/строчные
ВрВыполн: 6.563.430 Микросекунды
Особая ситуация SYSTEM_ERROR
Ид. сообщения: FPRUNX Номер сообщения: 001
Сообщение:
Параметры импорта Значение
/1BCDWB/DOCPARAMS <Начальн.>
T_ORDERS 0 Записи
T_VACAT 0 Записи
T_AVERA 0 Записи
T_TOTAVERA 0 Записи
T_MONEY 0 Записи
Параметры экспорта Значение
/1BCDWB/FORMOUTPUT <Начальн.>
Хотя особенность сохраняется - если тестирую, когда шаблон в состоянии "Не активно", то тест идёт нормально - показывает форму и мои изменения в ней есть.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 17:21
А ADS то вообще-то работает?
viewtopic.php?f=14&t=38297
Google много ссылок на эту тему дает
https://forums.sdn.sap.com/message.jspa ... ID=5301990
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 17:24
Это я так понял прямо в SFP тестируете? Там немного другая ситуация, там просто пдф выводит то что вы нарисовали. А когда из отчета, там уже в дело ADS вступает
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 07:44
ADS работает. С другими шаблонами, и с тем же исходником (HR_RU_T60), тест проходит нормально.
Теститую в sfp. И именно там получаю такое сообщение - ADS: com.adobe.ProcessingException: Problem accessing d(200101). Я не смотрю вид на подзакладке Preview PDF, а именно запускаю тест по F8 (или кнопокой вверху). Т.е. ADS в этом случае запускается. Если запускать через рабочую транзакцию, например, S_PR0_40000 (там можно указать имя формуляра), то то же самое сообщение идёт.
Мне кажется, что что-то именно с самим формуляром HR_RU_T60. Если кто-нибудь сможет у себя проверить, то проверьте, будет такое же поведение, как и у меня тут. Тест такой: в транзакции sfp скопировать формуляр HR_RU_T60 в ZHR_RU_T60. Затем зайти в изменение и добавить там просто пару символов в заголовке на 1ой странице шаблона. Далее активировать и тестировать (внимание, если в момент тестирования стоять на закладке "Формат" то обязательно опять затребует сохранить изменения, поэтому тестировать активную версию по F8 надо переключившись на закладку "Конткст").
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 09:23
Спасибо. Разобрались, проблема, действительно, была в настройке ADS.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 15:28
Пт, окт 15 2010, 14:06
А вот у меня никаких проблем с ADS, но все-равно изменения в форме при печати не видны.
- В шаблоне из-под SFP - изменения вижу
- В шаблоне из-под SFP в режиме preview - вижу
- При запуске формы из проги - никаких изменений не видно.
Что только ни делал: удалял новые объекты, возвращал на место, менял язык оригинала для формы.
Все-равно - показывает оригинал.
Даже уже делал копию формы и в проге прописывал её. Но при запуске из проги скопированной формы - изменений не видно.
Долбанный дизайнер, подскажите как его лечить?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 16:33
Пн, апр 17 2006, 21:49
Это наблюдается на всех формулярах?
Если ничего не помогает - может переустановка ALD поможет?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 11:30
Сорри, за очень не скорый ответ. Да, проблема была только по одному отчету.
Как итог - убил кривой отчет и скопировал другой. Похожий.
В нем сделал все изменения. Предполагаю, это был единичный глюк и только у меня
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 09:36
Вт, сен 16 2008, 10:32
Коллеги, приветствую.
Проблема не только у Вас. Уже 3 дня повторяем этот косяк, с разницей в том, что запускаем в системе разработок - все клево, переносим в тест - переносится все, кроме формата. Даже формуляр с измененной структурой переехал, а формат - нет. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
Ужинать надо с тем, с кем собираешься завтракать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 08:26
Пальцем в небо. Для каждой PDF-формы создается ФМ-ник. Перегенерируй его в целевой системе, где не фурычит.
