Текущее время: Сб, сен 12 2026, 19:14
 Заголовок сообщения: BAPI_REQUISITION_CREATE (ошибки в разрезе позиций)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 14:21
Пн, ноя 08 2010, 14:07
Добрый день,
создаю заявки с помощью BAPI_REQUISITION_CREATE.
Столкнулась с такой проблемой: при возникновении ошибки в таблице RETURN не возвращается номер позиции, в которой произошла ошибка. Мне же необходимо привязать ошибку к конкретной позиции, а не к заявке целиком.
Возможно, кто-то сталкивался с этим? Что можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_REQUISITION_CREATE (ошибки в разрезе позиций)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 07:24
Чт, ноя 11 2004, 16:25
1. Сталкивался с этим, крайне не удобно когда у меня несколько тысяч позиций, мало того что ошибку показывает на уровне всей заявки, без привязки к позиции, но еще и бапи прерывает свою работу на первой попавшейся ошибке.
2. Так же было замечено - при создании заявки, бапи не реагирует на номера позиций которые передаю (1,2,3 например), номера позиций создаются с шагом в 10.
3. Так же у этой бапи нет тестового прогона, оно не требует после себя коммит ворк. (что в принципе понятно при первом пункте).
По-моему, это фитчи бапишки, она так спроектирована и ничего с этим не сделаешь(хотя на счет пункта 2, возможно есть ноты или еще что, сильно не вникал).
Посоветую, BAPI_PR_CREATE, она новее, но я ею не пользовался. По крайней мере там есть тестовый прогон.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 11:07
К сожалению, BAPI_PR_CREATE не могу использовать, т.к. в системе 4.6 ее еще нет. Может быть ее можно накатить какой-нибудь нотой?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 16:10
Ну как вариант, пакетник на me51.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 14:19
Да, видимо, придется писать пакетный ввод, т.к. выявилась еще одна прблема этого BAPI. При создании заявки через него не срабатывают расширения, предусмотренные для транзакции ME51(N).
