Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Как получить данные из формата ALV "из вне"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 14:26
Пн, фев 11 2008, 16:17
Добрый день, Коллеги.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно получить значения формата отображения ALV (набор отображаемых полей)?
Требуется использовать эти данные в сторонеем алгоритме.
Заранее благодарен.
С Уважением, Danila
 Заголовок сообщения: Re: Как получить данные из формата ALV "из вне"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 14:34
Чт, ноя 11 2004, 16:25
FM LT_DBDATA_READ_FROM_LTDX
Добавил:
А вот же есть
Как получить каталог полей варианта (для отчета ALV-grid)?
Как получить fieldcat по варианту, зная исходный fieldcat?
ALV Grid - Как определить какие поля отображаются при данном варианте просмотра.
