Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:37
 Заголовок сообщения: Заполнение поля FI-документа на момент его ввода (ручной ввод fb01)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 15:44
Вт, авг 21 2007, 16:46
Т.е. необходимо заполнить некоторыми значениями поля позиции документа уже на момент перелючения на закладку заполнения данных позиции. (например поле текст документа SGTXT). Open-FI отпадает, т.к. он не позволяет заменять значения (подломать стандарт чтобы позволяло заполнять не дают)...
Как реализовать такое предзаполнение?
все может быть, что может быть; и лишь того лишь быть не может - что может быть не может быть - все остальное может быть...
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение поля FI-документа на момент его ввода (ручной ввод fb01)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 16:15
Чт, окт 06 2005, 16:44
хм..Тут только замещение на позиции поможет, хотя и оно отрабатывает после ухода с экрана позиции
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 16:36
ясно... я тоже как-то сильно озадачился такой постановкой вопроса от консалта...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 16:39
скажи, что так не делается, пусть постановщики учат матчасть :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 08:50
Пт, окт 07 2005, 09:10
Можно попробовать устаревшую технологию fieldexit'ов. В свое время именно для FB01 я что-то заполнял.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=20682
В Вашем случае можно повесить на заполняемое поле: Бизнес-сфера, МВЗ, Присвоение. Возможно на поле суммы тоже сработает - не пробовал. Главное - чтобы фокус ввода прошел через него. А в самом exit'е заполнять необходимые поля. Если структуры SAPMF05A не будут доступны, то поможет ASSIGN.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 10:44
Aval, спасибо.
Что-то про них то я и забыл =)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 15:16
Сб, июл 28 2007, 20:38
Может мне память изменяет конечно, в PBO логике разве нет ни одного open-fi?
Поставьте точку прерывания в ФМ BF_FUNCTIONS_FIND и проверьте.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 17:12
Вт, янв 30 2007, 10:59
Если консультантов отговорить не удасться от этой затеи, то можно попробовать сделать через пакетный ввод или ENHANCEMENT какого-нибудь PERFORM в PBO.
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
