Текущее время: Сб, сен 12 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Проблемы с правкой PDF-форм
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 16:21
Пт, окт 15 2010, 14:06
Приветствую коллеги!
Установлено: SAP GUI 7.10 + Adobe Reader 9.4.1 + Adobe LiveCycle Designer 8.0 (из поставки SAP).
Язык входа: Английский
Открываю в SFP PDF-форму на редактирование. При попытке открыть вкладку Layout вылезает следующее
Вопрос: Что делать?
Пробовал и Ридер и Дизайнер переустанавливать. Не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с правкой PDF-форм
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 19:55
Пн, фев 11 2008, 11:54
Не помню, такие ли ошибки были. Точно помню, что проблемы были с 9 версией ридера. Попробуйте поставить 8. У меня стоит 8.13. А вообще тут шаманство сплошное...
поговорите с базисом...
поищите ноты...
SAP Note 1074025?
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 21:13
Нашел 8-ку и поставил. Как-то не помогло.
Да, работа в ПДФ - сродни шаманству.
Та же байды у некоторых коллег.
У кого-то все работает с версией ридера 9.4.1, а у кого-то, как у меня - танцы с бубном и поочередная переустановка дизайнера и ридера 8-9. И ничего не пашет.
Базисники не в курсе, как данную темку разрулить...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 21:42
Пн, мар 28 2005, 15:38
Лично мне помогало следующее: полный вынос дизайнера, снос адоба, снос сапгуя. После этого установка: поставил адоб, поставил сапгуй, поставил дизайнер(елси он ставится отдельно). Все патчи на адоб, сапгуй, на дизайнер.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 09:53
Увы, переустановка всего и вся не помогла.
Не знаю что делать
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 12:47
Все, проблема решена.
SDN - рулит :)
В посте http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?messageID=9574706#9574706
описывается моя проблема.
Там есть ссылка на нотку - 1074025.
В ней написано, что достаточно закрыть гую и дизайнер.
Затем, по пути c:\Documents and Settings\<your user ID>\Application Data\Adobe
удалить папку Designer.
Эта ошибка не привязана ни к версии гуи, ни к версии ридера. Все оказалось просто.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 15:11
Вт, дек 28 2010, 14:53
Добрый день коллеги!
У меня подобная проблема при редактировании формы в дизайнере...
Пробовал удалять папку "Designer" по указанному пути, не помогает :(
Причем пару недель назад все прекрасно работало...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 16:30
Чт, июн 23 2005, 11:51
У меня такая проблема возникала, когда запускал sap под ограниченной учеткой Windows. сам Designer в таком случае при запуске (не из под sap) выдаёт несколько окошек, которые, видимо, не гасятся, т.к. правов не хватает, а мож еще из-за чего.
запуск sap'а от имени админа решал проблему. правда под W7 (не знаю как в других версиях), при шелчке на иконке правой кнопкой мыши - строки "Запуск от имени Администратора" не было, потому запускал из под админского far'а. :(
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 17:24
Спасибо всем за советы!
По ходу проблема действительно связана именно с системными вещами. В частности с операционкой (windows XP).
Настройки, память, вирусы. Непонятно в чем именно проблема...
Пробовал переустанавливать Гуи и Дезайнер и т.д. ничего не помогало...
Поставил на виртуалку чистую систему, установил проги заново. И ОПА, все работает... :D
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 09:31
Ещё, как вариант, предлагаю поставить версию дизайнера посвещее. У меня на рабочей машинке на ХЗ стоит гуя 7.10 и дизайнер 8-ка. А дома на W7 поставил гую 7.20 и дизайнер 9-ку. Все работает без сбоев
