Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: MIGO. Изменение MKPF-XBLNR.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 08:42
Ср, дек 22 2010, 19:49
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Возникла следующая ситуация.
В MIGO добавил внешний подэкран (MB_MIGO_BADI), где пользователь вводит какие-то данным.
По этим данным формируется новое значение для MKPF-XBLNR, только не получается. его туда не как записать.
Попробовал через различные Enhacement-ы - на момент их вызова BADI еще не отрабатывал. Единственное, что получилось, прямой update MKPF в MB_DOCUMENT_UPDATE - что не оч. хорошо.
ps. Для FI нашел ФМ, может есть какой-н аналогичный для MKPF?
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
 Заголовок сообщения: Re: MIGO. Изменение MKPF-XBLNR.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 08:45
Ср, дек 17 2008, 19:38
вот же рядом обсуждается!
viewtopic.php?f=13&t=19412&start=0
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 08:47
Чт, ноя 11 2004, 16:25
1- http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=63424
2- http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=63552
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 09:02
Читал вдоль и поперек данные темы.
Про прямой update mkpf - получилось, но этот XBLNR используется и в др. таблицах - там тоже update?
Про enhacement - на тот момент у меня нет еще даных для XBLNR и не знаю, что туда писать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 09:58
ищите enhacement, где уже есть данные
нету готового решения, придется самому искать, исходя из ваших процессов и наполнения данными
если у вас есть проводка в FI - можно использовать еще open fi, данные сохранять в памяти
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 10:20
Пт, фев 17 2006, 07:38
В нужном вам методе MB_MIGO_BADI попробуйте следующий код:
FIELD-SYMBOLS:
  <fs> TYPE ANY.
data:
  GR_KERNEL type ref to OBJECT,
  l_gohead TYPE gohead.
ASSIGN ('(SAPLMIGO)LCL_MIGO_GLOBALS=>KERNEL') TO <fs>.
gr_kernel = <fs>.
CALL METHOD gr_kernel->('HEADER_GET')
  IMPORTING
    e_gohead = l_gohead.
l_gohead-XBLNR = '123456'.
CALL METHOD gr_kernel->('HEADER_MODIFY')
    i_gohead = l_gohead.
Сам не тестировал, но у меня подобное работает, только для строк.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 11:32
vahtang, попробовла, работает :)
спасибо, буду знать :lol:
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 12:04
vahtang, присоединяюсь. Все работает на ура.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 17:10
Пт, авг 21 2009, 12:56
Подскажите пожалуйста в какой метод вы добавили данный код? Я добавил в POST_DOCUMENT, но нечего не получилось. А вот напрямую обновлять таблицу mkpf получилось через внедрение в Badi mb_document_badi метод mb_document_before_update. Заранее спасибо.
