Текущее время: Сб, авг 15 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA и условия хранения (MARA-RAUBE)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 17:56
Пт, июл 29 2005, 13:13
Вопрос: Почему может не заполняться?
Передаю все обычным способом, BAPI ошибок не возвращает, а поле почему-то не записывается.
Протрассировал вниз до MATERIAL_MAINTAIN_DARK - в поле MARA_UEB-RAUBE данные лежат, но чудным образом на выходе получается пустое поле без каких либо сообщений от ошибках ...
Пока обнаружил только одно поле с таки странным поведением ...
Поискал по форуму может кто сталкивался, но не нашел. Если плохо искал - поделитесь ссылкой, пожалуйста.
Люди, кто знает что тут может быть не так?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA и условия хранения (MARA-RAUBE)
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 06:00
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Я вчера, например, в 100-й раз забыл BAPIUPDATE-X-структуру заполнить.
А Вы?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 11:09
sibrin написал:
А Вы?
CLIENTDATA-STOR_CONDS = '03'
CLIENTDATAX-STOR_CONDS = 'X'
Вот в том-то и фокус, что не забыл. Думал внутри что-нибудь перезатирается. Именно поэтому протрассировал до ФМ MATERIAL_MAINTAIN_DARK - в него все приходит корректно.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 15:24
У меня всё нормально сохраняется.
Но, я заполняю группу погрузки и в системе настроены взаимосвязи Условия отгрузки, Группа погрузки, Пункта отгрузки (см. табл. knvv, tvstz, tvkol).
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA и условия хранения (MARA-RAUBE)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 18:36
Вроде разобрался.
Фокус в том, что в моей программе создание/расширение выполняется несколькими последовательными вызовами BAPIшки. И то, какие данные на каком вызове в неё кидаются, имеет значение. Поменял порядок расширения ракурсов материала - заработало.
Поторапился написать. Заработало, но не все. Конкретно поле условия хранения (MARA-RAUBE) как не заполнялось так и не заполняется.
Таки нашел почему ... не полностью настроены поля переноса в T130A, T130F, t133f для операций MAL1 и MAL2.
Всем спасибо за внимание.
