Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: сообщения в enjoy-заявках ММ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 09:02
Вт, ноя 13 2007, 12:25
Добрый день, коллеги!
Собственно проблема: создал внедрение бади ME_PROCESS_REQ_CUST; в методе process_item по определенной логике нужно выдать предупреждение либо ошибку.
Получается макросом mmpur_message_forced, но не всегда (нашел случай при изменении заявки в ME52N когда не работает - в логе моего сообщения нет, хотя макрос отрабатывает).
Пробовал через логи сообщений (BAL), но ни одного лога, куда можно было бы добавить свое сообщение, при обработке позиций не находится.
Если кто сталкивался с проблемой, поделитесь, пожалуйста, опытом.
 Заголовок сообщения: Re: сообщения в enjoy-заявках ММ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 12:53
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Используйте экзит MEREQ001->EXIT_SAPLMEREQ_005 (EX_MESSAGES)
Добавил: Note 310154 - ME21N/ME51N: Customer-specific check, generating error log
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 13:10
Спасибо, Besa!
Пару часов назад потребность в этом отпала - постановщик согласился на текущий вариант. Если все же возникнет необходимость переделывать, хоть будет направление движения.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 13:50
Чт, июл 19 2007, 07:04
Необходимо при сохранении заявки проверять СПП-элемент. Для реализации пошел через MEREQ001/EXIT_SAPLMEREQ_010. В инклуде ZXM02U12 прописал код:
DATA: wb like LINE OF IM_T_EBKN.
TABLES: PRPS.
INCLUDE mm_messages_mac.
if sy-mandt = '010' and ( SY-UCOMM = 'MESAVE' or SY-UCOMM = 'MECHECKDOC' ).
  LOOP AT IM_T_EBKN INTO wb WHERE sakto = 'номер_счета' .
    SELECT * FROM PRPS WHERE PSPNR = wb-ps_psp_pnr.
      if prps-prart <> 'KR'.
        mmpur_message_forced 'E' 'Z' '001' 'СПП-элемент не относится к командировкам.' '' '' ''.
      endif.
    ENDSELECT.
  ENDLOOP.
endif.
При выполнении условия ошибка вылетает, всё норм. Но при сохранении всё равно система дает сохранить документ. Пробовал вместо mmpur_message_forced использовать mmpur_message, но тогда данные подробной позиции услуги после закрытия ошибки не доступны для редактирования.
Подскажите чего не хватает?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 16:27
Сделал так:
DATA: wa_messages TYPE BAPIRET2.
TABLES: PRPS.
if sy-mandt = '010'.
  LOOP AT IM_T_EBKN INTO wb WHERE sakto = 'номер_счета'.
        wa_messages-type = 'E'.
        wa_messages-id = 'Z'.
        wa_messages-NUMBER = '001'.
        wa_messages-message_v1 = 'СПП-элемент не относится к командировкам'.
        APPEND wa_messages TO ex_messages.
        "mmpur_message_forced 'E' 'Z' '001' 'СПП-элемент не относится к командировкам.' '' '' ''.
        "sy-ucomm = '/00'.
        "FCODE = '/00'.
      endif.
    ENDSELECT.
  ENDLOOP.
endif.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 00:07
Пт, сен 23 2005, 11:11
нужно чтобы у item severity стал E, или (saplmepo)pot[i]-item_with_error = X.
для этого вроде хватает напр. mmpur_message_ex и item->invalidate
