Текущее время: Сб, сен 12 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: "Тормоза" Recording.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 15:38
Вт, авг 09 2005, 15:51
Ситуация следующая: внутри цикла сначала вызывается ФМ, сделанный с помощью Recording, а сразу после него - BAPI. И ФМ, и BAPI работают с одним объектом. Однако периодически ФМ как будто не успевает отрабатывать, то есть к моменту запуска BAPI изменения в объекте еще не сделаны, из-за чего и BAPI не срабатывает нормально. Это как-то можно починить? Режимы запуска ФМ: CTUMODE = 'N', CUPDATE = 'S.'
 Заголовок сообщения: Re: "Тормоза" Recording.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 15:44
Чт, ноя 11 2004, 16:25
CTUMODE = 'L' пробуйте.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 15:47
Пробовал, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: "Тормоза" Recording.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 15:54
На самом деле, это довольно таки распространенная проблема, и универсально конкретного способа нету, на сколько я знаю, тут надо смотреть по конкретной ситуации. Способов побороть много. Режим L/SET UPDATE TASK LOCAL, проверка блокировки в цикле, селект в таблицу БД в цикле, всякие там ФМ-ы типа 'C14Z_COMMIT_WORK', оборачивание кусков кода в отдельные программы и вызов их через сабмит и тд. Поищите по форуму много обсуждали...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 15:57
ОК, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 16:22
Я перепутал не CTUMODE конечно же :oops: , а UPDATE(CUPDATE) = 'L' - local...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 17:03
Да, это я понял )) CTUMODE значение 'L' и не может принимать.
