Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: При загрузке файла экрана ошибка "Файл экрана создан в несовместимой версии." Есть ли обходные пути?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 14:54
Вт, фев 17 2009, 15:19
Переносим функционал из одной системы в другую. Транспорта нет, через запросы долго - много проволочек по согласованию между несколькими организациями, которые отвечают за эти системы. Используют старый добрый копи-паст, благо в основном это просто отчеты. При копировании экранов возникла ошибка. Выгружаю экран в файл, в целевой системе пытаюсь загрузить его, получаю ошибку "Файл экрана создан в несовместимой версии.". Можно ли как то починить данную проблему? Как я понимаю не совпадают версии системы. Если обходные пути как можно экраны перенести в новую систему? Руками повторять все экраны совсем уж крайний случай.
 Заголовок сообщения: Re: При загрузке файла экрана ошибка "Файл экрана создан в несовместимой версии." Есть ли обходные пути?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 15:19
Пн, фев 14 2011, 07:26
sphinks написал:
IMHO лучше в ручную не переносить
может это поможет
http://www.sapnet.ru/viewforum.php?f=50
пользуюсь часто вот этим
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=1218
и конечно же SAPLINK-ом
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 11:20
Спасибо. Очень помогло.
