Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: Перехват событий от стандартных кнопок на Toolabr Alv Grid Сontrol
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 17:28
Ср, дек 27 2006, 19:19
Можно ли как то внедриться в эти события, пользовательские кнопки перехватываются без проблем с пом user_command, а вот для стандартных есть какой то механизм?
 Заголовок сообщения: Re: Перехват событий от стандартных кнопок на Toolabr Alv Grid Сontrol
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 17:39
Вт, сен 07 2004, 17:47
А что именно вы хотите перехватывать?
Чт, окт 06 2005, 16:44
события BEFORE_USER_COMMAND, AFTER_USER_COMMAND :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 18:30
p_object->mt_toolbar[]:
  function = '&LOCAL&CUT'
  function = '&LOCAL&COPY'
  function = '&LOCAL&PASTE'
  function = '&LOCAL&UNDO'
  function = '&LOCAL&APPEND'
  function = '&LOCAL&INSERT_ROW'
  function = '&LOCAL&DELETE_ROW'
  function = '&LOCAL&COPY_ROW'.
и т д
Удав - респект!
Действительно - в этих событиях перехватваются почти все кнопки, в т ч
&REFRESH
&DETAIL
&SORT_ASC
и др
Но к сожалению они не перехватывают кнопки
'&LOCAL&INSERT_ROW'
'&LOCAL&DELETE_ROW'
'&LOCAL&COPY_ROW'.
и т п
а они то мне как раз и и нужны
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 19:06
'&LOCAL&INSERT_ROW'
'&LOCAL&DELETE_ROW'
'&LOCAL&COPY_ROW'.
и т п
Событие "Добавить", "Удалить" в ALV GRID
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 20:35
'&LOCAL&INSERT_ROW'
'&LOCAL&DELETE_ROW'
'&LOCAL&COPY_ROW'.
и т п
Что то я не нашел таких событий в CL_GUI_ALV_GRID
А как они будут по английски?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 05:39
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Какую цель преследуете?
По-моему в ссылке достаточно развернутый ответ...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 08:36
Besa написал:
Ааа - это оказывается просто ссылка :))
