Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Передача параметров по ссылкке
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 15:26
Ср, июн 03 2009, 17:01
Создал ФМ который использует для таблицы для передачи данных (TABLES).
При создании появилось сообщение, что такой способ устарел.
Да и инспектор кода, говорит о возможных проблемах с производительностью - "Неэффективный перенос параметров".
А какие есть альтернативы?
 Заголовок сообщения: Re: Передача параметров по ссылкке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 15:40
Ср, июл 15 2009, 05:55
Для вашей структуры, с помощью которой вы передаете данныую таблицу в ФМ, надо создать в SE11 Тип данных->Тип таблицы . Тип строки указать вашу структуру. И уже через "импорт/экспорт/изменение"-параметры ( выбирите, что вам надо) передавать вашу таблицу.
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
Последний раз редактировалось LinevskiySV Ср, авг 03 2011, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 15:44
Чт, июл 28 2011, 20:21
Это намек на то, что теперь таблицы модно использовать в параметрах IMPORTING, EXPORTING, CHANGING. Для этого надо создать или найти уже готовый тип таблицы в SE11 и использовать его для параметра-таблицы.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 15:47
mzernov написал:
Не намек, говорю как есть. Давно уже этим занимаюсь. В принципе к этому пришел, когда переходил на ООП, понял, что так можно, так и оказалось
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 17:29
Спасибо, все работает.
