Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:37
 Заголовок сообщения: TABSTRIP
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 14:05
Пн, авг 03 2009, 15:37
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите пожалуйста. Можно ли при определенных условиях сделать некоторые закладки невидимыми ?
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: TABSTRIP
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 14:39
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно. Каждая закладка вызывается с помощью отдельной кнопки. А кнопка - это обычный элемент экрана, который можно обработать в LOOP AT SCREEN.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 20:09
Спасибо большое.
Но наверно не до конца выразился, лупить по SCREEN INVISIBLE = 1 когда закладки крутятся на сервере приложений. А если у меня реализовано таким образом что TABSTRIP крутится на ГУИ. Т.е. Call Subscreen по очередности. В принципе можно так же сделать но логика ПБО и ПАЙ отработают. Вот я и подумал можно как-нибудь вообще не вызывать подэкран?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 10:36
Ср, июл 15 2009, 05:55
Просто не указывать вызываемый subscreen по умолчанию, а только когда происходит щелчек по кнопке, вызывать нужный скрин. А как спрятать кнопку, уже сказано. Это для стандартного экрана (для собственного наверно аналогично)
selection-screen begin of tabbed block mytab for 12 lines.
selection-screen tab (15) tabs2 user-command ucomm1
"default screen 100
selection-screen end of block mytab.
at selection-screen.
if sy_ucomm = 'UCOMM1'.
        mytab-dynnr = 100.
endif.
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
 Заголовок сообщения: Re: TABSTRIP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 12:49
Пн, авг 28 2006, 11:24
FeBO-Sh написал:
Определяйте подэкран динамически, при сокрытии кнопки укажите просто специальный пустой подэкран с пустой логикой.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 07:49
Всем спасибо.
