Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: Вопрос по элементам экрана.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 09:29
Чт, май 10 2007, 09:15
Добрый день. Вопрос может и туповат, но уж извините.
Например, чтоб было понятно:
есть таблица, в ней поля werks и lgort, соответственно у них проставлены проверочные таблицы.
И когда на селекционном экране выбираю lgort, поле werks заполняется автоматически.
Теперь, если тоже самое делаю на экране, который сделал сам и поместил два поля, то при выборе lgort, поле werks необходимо заполнять отдельно.
Вопрос, как сделать так, чтобы при выборе lgort, заполнялся werks, автоматически, ну то есть не прописывать логику самому, а чтобы это делалось аналогично как на селекционном экране.
Это возможно ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по элементам экрана.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 09:33
Ср, июл 15 2009, 05:55
Почему-то все в одну калитку. Есть поиск. Уже много об этом говорили.
viewtopic.php?f=13&t=72156
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 09:56
Все говорили и писали, что selection-screen, а у меня обычный экран.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 10:04
Если ваш экран то объявите структуру zlgwerk, также поля свяжите (к примеру через средство поиска H_T001L). На вашем собственном экране поля опишите через структуру: дайте им имена zlgwerk-lgort, zlgwerk-werks. А лучше объявите их через ту структуру в которых это работает. Не помню где это работает вроде и в MSEG-е. То на эране задайте имена mseg-lgort, mseg-werks
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 10:38
Сделано так как и написано.
Есть таблица, в таблице все внешние ключи прописаны.
И соответственно на селекционном экране все замечательно.
То есть и фильтрация при выбранном первом поле работает.
И выбирается сразу же. То есть все хорошо.
А вот на экране, который руками нарисован, такого нет.
Объявлена структура, которая ссылается на указанную таблицу.
Может для элемента экрана необходимо что-то выбрать.
Установлены атрибуты:
закладка "Прогр."
Поле ввода
Input = possible
Поле вывода
КнопкаДопустЗна = 1
Или все-таки необходимо делать через средство поиска ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 10:43
В общем необходимо сделать, чтобы поля ссылались на словарь данных. Тогда будет все хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 10:53
Нет. Вы полям ввода/вывода на вашем экране должны задать имена через структуру. Это не зависит от свойств. Задайте через MSEG, если со своей структурой у вас что-то не получается.
MSEG-WERKS В/В 4 18 4 4 1 CHAR
MSEG-LGORT В/В 6 14 4 4 1 CHAR
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 10:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Смотрите атрибуты поля, там есть галка "из словаря". А вообще при правильном "рисовании"(как написал LinevskiySV "задать имена через структуру...") на экране система спрашивает "Сослаться на словарь"? Просто некоторые отменяют это и потом проблемы...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 11:02
В том и проблема.
Создаю поле.
Пишет связать со словарем - говорю да.
Активирую, пишет:
"Field ZWDC_SEL-ZIDDOG is defined differently in screen (ABAP/4 field,
Dictionary field)."
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 11:13
Странная проблема.
Победить получилось: удалив это поле и текст к нему. И создать заново.
