Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: SELECT_OPTIONS_RESTRICT c интервальным выбором
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 12:56
Пт, окт 08 2010, 11:37
START-OF-SELECTION.
  SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK opt WITH FRAME TITLE text-opt.
  SELECT-OPTIONS s_date FOR sy-datum OBLIGATORY NO-EXTENSION.
  SELECTION-SCREEN END OF BLOCK opt.
INITIALIZATION.
  DATA: g_restrict TYPE sscr_restrict,
        g_ass      TYPE sscr_ass,
        g_opt      TYPE sscr_opt_list.
* Selection option restriction - disable the function allowing users
* to enter values to be excluded from the selection
  CLEAR: g_ass, g_opt, g_restrict.
  MOVE 'JUST_EQ' TO g_opt-name.
  MOVE 'X' TO g_opt-options-eq.
  APPEND g_opt TO g_restrict-opt_list_tab.
  MOVE: 'S'          TO g_ass-kind,
        'S_DATE'   TO g_ass-name,
        'I'          TO g_ass-sg_main,
        ' '          TO g_ass-sg_addy,
        'JUST_EQ'    TO g_ass-op_main.
  APPEND g_ass TO g_restrict-ass_tab.
  CALL FUNCTION 'SELECT_OPTIONS_RESTRICT'
      restriction            = g_restrict
Проблема, надо сделать SELECT-OPTION где пользователь может указать ТОЛЬКО интервал:
- low и hight обязательны для заполнения
- при нажатие F2 возможно выбрать только "="
Я могу сделать только поле low, hight скрылось :(
P.S. Все надо сделать одним select-options
 Заголовок сообщения: Re: SELECT_OPTIONS_RESTRICT c интервальным выбором  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 13:18
Чт, окт 06 2005, 16:44
Ну так вы же сами указали, что возможна только операция EQ
Укажите только операцию BT и будет вам счастье ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 13:21
Ср, сен 14 2011, 10:05
Может вместо
попробовать
MOVE 'X' TO g_opt-options-bt
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 13:30
Огромное спасибо!
