Текущее время: Сб, сен 12 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: Переменная вышестоящей по стеку вызова программы
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 06:55
Ср, июл 15 2009, 05:55
Что делаю не так, как описано здесь (и еще в трех аналогичного содержания ссылках).
Из программы YEAR вызываю программу YEAR_PLAN. В YEAR_PLAN хочу считать значение переменной save_ok YEAR (в событии INITIALIZATION, в принципе не важно в каком). save_ok от регистра не зависит, менял.
  FIELD-SYMBOLS : <SY_UCOMM> TYPE SYUCOMM.
INITIALIZATION.
  ASSIGN ('(YEAR)save_ok') TO <SY_UCOMM>.
Ошибка: соответственно, значение не присвоено. SY-SUBRC = 4. Меня интересует только этот метод. Любые другие способы передачи данных (к примеру IMPORT/EXPORT) знаю, но хотелось бы это освоить. В отладчике почему-то тоже не вижу данным способом
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
 Заголовок сообщения: Re: Переменная вышестоящей по стеку вызова программы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 08:31
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Если вторая программа вызывается через submit или call transaction, вариант с ASSIGN не катит поскольку в этом случае создается новая internal session
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 09:20
Пн, мар 28 2005, 15:38
в дополнение к посту zsap: при assign лучше ВСЕГДА использовать имена переменных большими буквами
