Текущее время: Пн, авг 17 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Автоматическое присвоение инвест программы в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 23:42
Вт, мар 18 2008, 10:21
Возникла задача.
На событие сохранения нового\существующего заказа ТОРО автоматически присваивать инвест программу. (В интерфейсе инвест программа присваивается по пути «Перейти к\Присвоения\Инвест программа»)
Смотрю в сторону использования ASSIGN ('(SAPLAIPP)ALLOC[]') TO <sb> в методах бади WORKORDER_UPDATE.
Инструментарий работает только на событие сохранения существующего заказа ТОРО, но на событие сохранении нового заказа ТОРО неработает(.
Помогите пожалуйста с инструментарием, может есть что другое более красивое?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое присвоение инвест программы в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2012, 18:45
прямой апдейт так нехочется))
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 16:11
Чт, сен 09 2004, 07:32
Как вариант решения могу предложить следующее:
1) Создать обработчик для события БО BUS2007.CREATED
2) Обработчик связать с событием (транз. SWETYPV)
3) Опционально: Предусмотреть протокол обработки с разумным средством контроля (транз. SLG*, ГрФункций SBAL)
В обработчике запустить процедуру привязки - BAPI (взгляд в сторону BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN), или простой пакетник.
Делать привязку автоматически в стандартной транзакции, на мой взгляд, будет, по-любому, "взлом" и, как следствие, неустойчивая работа приложения.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Сб, фев 18 2012, 21:25
nicky555 написал:
Спасибо буду пробовать :D
