Текущее время: Сб, сен 12 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Генератор ведения таблиц - как проверить происходило ли редактирование после нажатия кнопки ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 13:20
Пт, янв 27 2012, 00:11
Здравствуйте!
Есть сгенерированный ракурс ведения таблицы. На экране ракурса в ScreenPainer добавил кнопку "Расчет" и в PAI обработчик для нее.
Стоит следующая задача : выполнять определенное действие ( запись строки в другую таблицу ), если была нажата кнопка "Расчет" и сразу же сохранены изменения ( стандартным "Сохранить" ) без промежуточного редактирования вручную. Подскажите, как определить, производилось ли редактирование между нажатием кнопки "Расчет" и сохранением.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор ведения таблиц - как проверить происходило ли редактирование после нажатия кнопки ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 13:34
Ср, июл 15 2009, 05:55
Значение Sy-datar изменяется в PAI-логике, в случае, если значение было отредактировано. Вам надо засечь, чтоб данная системная переменная хоть раз поменяла свое значение на 'X'. (Если нажмете два раза к примеру ENTER после изменения ячейки, то после первого нажатия sy-datar примет Х после второго sy-datar - SPACE).
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
