Текущее время: Пт, авг 28 2026, 04:26
 Заголовок сообщения: Чтение из БД
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 16:18
Чт, янв 12 2012, 14:16
Добрый день!!!
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией
читаю из таблицы во внутреннюю таблицу данные оператором select
в обоих таблицах есть поле с одинаковым названием и одинаковым элементом данных - TXZ01
Но при попадание во внутреннюю таблицу у некоторых строк к данному полю прибавляются два символа #
Т.е. в БД поле равно - "TТЧ КД на обор-ие LUOC" а во внутренней таблице оно же равно "ТЧ КД на обор-ие LUOC##"
При чем эти символы оператору Replace не "поддаются"
Заранее СПАСИБО!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
 Заголовок сообщения: Re: Чтение из БД
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 16:44
Вт, ноя 18 2008, 10:40
select просто так никаких лишних символов к полям не добавляет, если у вас выбирается ## значит оно в БД так и записано. Другое дело что вместо ## может быть любой непечатаемый символ, например знак табуляции, который в зависимости от средства просмотра может отображаться по разному, в том числе и как ##
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 18:18
Чт, окт 06 2005, 16:44
SAPnameforum написал(а):
Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
Как то не очень хочется отвечать после такой фразы :gigi:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 18:55
Пт, июн 15 2007, 16:24
А, кстати, на что эта автоподстановка реагирует? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 18:58
Чт, июл 28 2011, 20:21
На сколько-то восклицательных знаков подряд. Создатель развлекается.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 00:19
Чт, авг 19 2004, 17:37
Как данные попадают во внутренние таблицы? Код в студию!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 20:14
Спасибо Zsap...
Проблема крылась именно в этом )
