Текущее время: Сб, сен 12 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: Скрипт доступа к объекту контекста в PDF: подсчет кол-ва элементов массива
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 11:55
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
При подсчете итогового значения приходится обращаться к таблице-справочнику (3 поля), переданной в контекст формуляра.
При организации цикла по данному справочнику не хотелось бы проверять каждый элемент "на пустоту", а заранее знать кол-во элементов массива.
Каким выражением можно подсчитать кол-во элементов таблицы в контексте PDF-формуляра?
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Скрипт доступа к объекту контекста в PDF: подсчет кол-ва элементов массива
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 14:30
Сб, апр 05 2008, 22:12
for i = 0 upto (IT_TABLE.DATA.all.length - 1) step 1 do
endfor
оно?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 22:18
Да, спасибо огромное, оно.
Странно, почему-то в LC 7.1 не работало...
А можно еще вопрос? Какова нотация вызова JavaScript метода(функции) из FormCalc кода? Либо
Создал Script Object, назвал Func, внури функция:
function Recalc(curr_idx)
   xfa.host.messageBox("Recalc!");
Как её вызвать из FormCalc-процедуры обработки события?
Нотация xfa.form.data.page1.variables.Script.Recalc(i) не работает
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 10:07
На сколько я знаю, прямой вызов JavaScript метода из Formcalc (и наоборот) не поддерживается. Но это можно обойти создав невидимую кнопку на форме и в определенный момент инициировать ее нажатие. При этом, код вызывающий и выполняемый в кнопке могут быть на разных языках. Где-то на формуме уже проскакивала аналогичная тема.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 22:24
Спасибо большое, решил остановиться на невидимой кнопке (хотя ее и видимой можно даже сделать) - это оптимальный вариант модуляризации кодировки с использованием FormCalc. Как-то JavaScript для кодирования логики элементов у меня не особо идет.
