Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:11
 Заголовок сообщения: Динамическая таблица для RFC функции
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 23:03
Ср, июн 24 2009, 10:35
Проблема: есть Z ФМ, в который подается внутренняя таблица(DATA_TAB без типа данных сейчас), которая формируется динамически. Требуется сделать этот ФМ дистанционным и тут возникает проблема, нельзя указать type table или не указывать тип вообще, RFC требует обязательно указать тип (type or like).
Как можно выкрутиться из положения? Буду раз хорошему совету.
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая таблица для RFC функции
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 08:01
Ср, июл 15 2009, 05:55
Передача динамической таблицы как выходного параметра функции
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 17:32
LinevskiySV написал:
спасибо
Там получается тип таблицы реально существующей в базе данных, у меня вн. таблица, вариант разве что в XML преобразовывать, а потом обратно. правда и сам ФМ как раз формирует XML =)
см. мой пост http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=76052 по сути самой проблемы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 18:02
Вт, фев 15 2011, 15:02
В качестве идеи.
А что если структуру таблицы передавать как таблицу и генерировать ее уже на той стороне.
А содержимое таблицы передавать как таблицу строку, а потом assign с type cast.
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 18:12
Сб, июл 28 2007, 20:38
а просто type ref to datа не устраивает?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 18:19
в RFC ФМ нельзя использовать type ref to. только (type или Like), а также - "В RFC родовые указания типов запрещены" при попытке допустим объявить как TYPE DATA или STANDARD TABLE
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 10:35
Извиняюсь, забыл.
Встречал передачу объектов как xstring - пример в ФМ SWN_CALL_BSP
*-  transform xml string back to message object
  TRY.
      CALL TRANSFORMATION id
        SOURCE XML i_message
        RESULT ref = li_message.
    CATCH cx_xslt_runtime_error INTO oref.
      l_err_text = oref->get_text( ).
      MESSAGE e079(swn) WITH l_err_text
        RAISING deserialization_failed.
  ENDTRY.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 15:26
Чт, сен 09 2004, 07:32
Посмотрите реализацию ФМ SCRM_ACCESS_REMOTE_TABLE, например.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 16:26
Чт, окт 06 2005, 16:44
nicky555 написал:
Это не RFC функция :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 17:21
Это не RFC, но внутри есть вызов RFC. Результат возвращает как таблицу xstring.
