Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: Блокировка в BSP и закрытие браузера.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2012, 17:29
Чт, окт 26 2006, 15:07
Добрый день, коллеги. Назрела следующая проблема.
В BSP реализована блокировка таблицы стандартным образом (через lock objects). Всё работает замечательно, кроме случая, когда пользователь закрывает браузер на середине процесса. Блокировка остается, и никак ее, кроме как через SM12, не снять. Может у вас будуд какие-либо идеи, как решить эту проблему?
У меня есть две мысли:
1) Отловить как-то событие "Закрытие браузера" и по нему анлочить. (не знаю как отловить)
2) Может есть возможность определить, что сессия, в которой лок был выставлен, уже мертва? Тогда можно в программе убивать такие локи.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка в BSP и закрытие браузера.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2012, 15:46
Вт, июл 24 2007, 14:52
спросите базис какие параметры таймаутов установлены для ICM
SMICM - Goto - Parameters - Display
пример
icm/keep_alive_timeout (sec.) = 60
icm/conn_timeout (msec.) = 5000
icm/server_port_0 = PROT=HTTP,PORT=8000,TIMEOUT=600,PROCTIMEOUT=300
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 09:28
Вот такие параметры
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 10:10
т.е. через 15 минут зависшая сессия очищается...
это не устраивает?
