Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: PDF: Перенос последней строки таблицы вместе с подписями
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 09:56
Пн, фев 23 2009, 13:49
Добрый день,
Может кто сталкивался с проблемой когда при выводе PDF формы, в случае если она не умещается на одной странице, нужно подписи в конце страницы перенести на следующую вместе с последней строкой таблицы. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: PDF: Перенос последней строки таблицы вместе с подписями
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 10:06
Чт, окт 06 2005, 16:44
Почитайте курс BC480. Поищите в нем слово PROTECT
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 10:43
Чт, май 17 2012, 11:45
К примеру - viewtopic.php?f=13&t=74626
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 15:36
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 18:35
Что-то не работает.
Protect это не то. А касательно того топика, то не понятно на каком основании оно будет именно последнюю строку отрывать. У меня подписей целая subform-а, и есть еще и footer row с общими суммами. Я все это объединил в table section. Этот table section и переносит подписи со строкой сумм. А как же все таки оторвать последнюю строку таблицы в дополнение?
 Заголовок сообщения: Re: PDF: Перенос последней строки таблицы вместе с подписями  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 14:01
Можно сделать еще проще.
Когда в ABAP-е собираете таблицу, выкиньте последнюю строку из нее и вставьте ее в отдельную таблицу.
Т.е. у Вас должно быть две таблицы. Одна с основными позициями (кроме последней) и вторая с одной (последней) позицией.
И передавайте в PDF эти две таблицы.
В PDF тоже нарисуйте две таблицы. В первую передаете основную, во-вторую - последнюю позицию.
Вторую таблицу вставьте в итоговую SUBFORM-у, в свойствах которой указываете, что не должна рваться на несколько страниц.
Не забудьте поставить галку в свойствах итоговой таблицы, что если ничем ее не заполняем, то и не рисуем ее.
Иначе, если будет всего одна позиция, то вторая таблица будет выводиться пустой.
Итог: последняя позиция всегда будет привязана к итоговой SUBFORM-е.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2016, 11:01
Ср, апр 15 2009, 18:02
Здравствуйте, коллеги!
Дабы не ваять новые темы, прошу совета тут. Есть формуляр HR_RU_T11A - групповые приказы. Там сейчас выводятся подписи на каждой странице. Стоит задача вывести их только их только на последней странице. Что-то никак не выходит "золотая рыбка". И вообще не пойму, почему они так выводятся(вот там еще есть поле Basen, так оно не в SubForm и выводится только на последней странице). Может сможет кто объяснить.
