Текущее время: Вс, сен 27 2026, 20:25
 Заголовок сообщения: Создание Деловых партнеров
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 11:36
Чт, фев 09 2012, 08:19
Здравствуйте!
Поделитесь опытом создания Business Partner! Заказчик хочет создавать ДП, и чтобы на их основе автоматом создавались Деб/Кред(на несколько БЕ). Каким способом лучше это реализовать: программу пакетного ввода писать или LSMW использовать(правда применять этот инструмент ранее не приходилось)? BADI на создание ДП не нашла. Подскажите вы как создаете?
 Заголовок сообщения: Re: Создание Деловых партнеров
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 11:47
Чт, май 10 2007, 09:15
Делали с помощью собственно программы на основе LSMW.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 14:44
Вт, окт 18 2011, 07:55
Похожая тема о массовой загрузке ДП http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=76265&p=452647&hilit=mass+load&sid=434b85d7ba994acb28aaf4cddb6432e4&sid=434b85d7ba994acb28aaf4cddb6432e4#p452647
Мы делали Z разработку для загрузки ДП, использовали BAPI:
• BAPI_BUPA_FS_CREATE_FROM_DATA основные данные.
• BAPI_IDENTIFICATION_ADD идентификаторы.
• BAPI_BUPA_TAX_ADD налоговые номера.
• BAPI_BUPA_BANKDETAIL_ADD банки.
• BAPI_BUPA_FS_ADDRESS_ADD доп. адреса.
• BAPI_BUPA_FS_TREASURY_ADD данные в роли ФинУсл.
• BAPI_BUPA_FS_REPORTING_ADD отчетные данные.
+ пакетный ввод для расширения дебитора и кредитора на БЕ, транзакции FK01 и FD01.
Все это можно сделать в LSMW.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 06:46
А можно пожалуйста по-подробнее? Я нашла 2 программы которые генерируются на основе LSMW, но одна из них считывает, а вторая конвертирует данные - и ничего при этом не создается!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 06:53
Грузите огромный текстовый файл, а потом все Bapi по очереди запускаете?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 07:39
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Рекомендую разбить процесс на несколько этапов.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 07:58
Грузим поэтапно из четырех шаблонов.
1 - Основные данные ДП + роли из настроечной таблицы в зависимости от группы ДП (BAPI)
2 - Данные банков для ДП (можно совместить с 1 этапом, нужен ключ для связи) (BAPI)
3 - Данные дебитора (BI)
4 - Данные кредитора (BI)
Аналогично дебитору и кредитору можно загрузить данные клиента и поставщика.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 14:55
Сб, окт 21 2006, 20:34
можно обойтись одним шаблоном если грузить через XI/PI используя стандартный прокси ABABusinessPartnerIn.
Правда файл тогда должен быть xml с заполненными элементами для адресов и банковских реквизитов и т.д.
Ну и автоматическое создание ОЗД и ОЗК из БП настроено
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 14:45
Вт, ноя 17 2009, 12:21
Можно посмотреть бизнес-объект BUSISM007. Для него, похоже, есть методы и возможности расширять на БЕ и сбытовые ракурсы без LSMW.
