Текущее время: Сб, сен 12 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: PDF: Вывод в формуляре двух таблиц с одинаковым содержимым
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 16:42
Вт, янв 30 2007, 19:13
Требуется в одном формуляре вывести две таблицы с одинаковым содержимым, т.е. имеем:
сабформу, а в ней две таблицы с одинаковым биндингом.
Проблема заключается в том, что данные выводятся только в самой верхней таблице, а нижняя остается пустой. Что уже только не делали, но ничего не выходит :(
Есть конечно "извращенный" вариант - продублировать в интерфейсе формуляра входной параметр и потом прибиндить его ко второй таблице, но хочется сделать по нормальному.
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы данные выводились в обеих таблицах?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: PDF: Вывод в формуляре двух таблиц с одинаковым содержимым
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 17:36
Вт, авг 28 2012, 17:12
Здравствуйте! При работе с PDF-формуляром к одному параметру контекста можно сделать только один биндинг. Это можно посмотреть на вкладке Data View, где и отражаются биндинги для контекста формуляра. Для повторного вывода данных в pdf-формуляре необходимо повторно перенести импортинг-параметр интерфейса в контекст формуляра и сделать к нему биндинг. Другого способа нет.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 08:41
Очень жаль, что без дублирования входных параметров не обойтись.
Спасибо большое за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 13:48
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Дублирования в интерфейсе не нужно. Продублируйте в контексте.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 17:01
BaBuin написал:
О, это намного лучше :)
Спасибо, не знал что так можно.
