Текущее время: Вт, авг 18 2026, 10:50
 Заголовок сообщения: Выгрузка значений признаков классов, присвоенных ОЗМ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 13:02
Вт, сен 18 2012, 12:07
Господа, нужна помощь!
Материалам присвоен класс, у классов есть признаки, у признаков значения, задача заключается в следующем - выгрузить табличку вида:
код материала, имя признака, значение признака.
В какой таблице хранится связь материала (объекта) и класса, а также значения признаков?
С чем связывать таблицу MARA?
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка значений признаков классов, присвоенных ОЗМ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 13:25
Пт, авг 24 2012, 11:48
Если не ошибаюсь ФМ CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS
Обычно признаки не по селектам выбирают (табл. MARA, INOB, AUSP), а через ФМ.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 14:00
А есть примерчик?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 15:50
Чт, окт 06 2005, 16:44
А есть примерчик?
Нажмите кнопку "Журнал использования" в SE37.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 23:03
Пт, дек 04 2009, 12:52
А есть примерчик?
есть:
  DATA:
    lv_objectkey        TYPE bapi1003_key-object,
    lv_classnum         TYPE bapi1003_key-classnum,
    ls_valuesnum        TYPE bapi1003_alloc_values_num,
    lt_valuesnum        TYPE STANDARD TABLE OF bapi1003_alloc_values_num,
    ls_valueschar       TYPE bapi1003_alloc_values_char,
    lt_valueschar       TYPE STANDARD TABLE OF bapi1003_alloc_values_char,
    ls_valuescurr       TYPE bapi1003_alloc_values_curr,
    lt_valuescurr       TYPE STANDARD TABLE OF bapi1003_alloc_values_curr,
    ls_return           TYPE bapiret2,
    lt_return           TYPE bapiret2_tab.
  CONSTANTS:
    lc_objecttable      TYPE bapi1003_key-objecttable VALUE 'MARAT',
    lc_classtype        TYPE bapi1003_key-classtype   VALUE '026'.
  lv_classnum  = mara-matkl.
  lv_objectkey = mara-matnr.
  CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_GETDETAIL'
      objectkey        = lv_objectkey
      objecttable      = lc_objecttable
      classnum         = lv_classnum
      classtype        = lc_classtype
      unvaluated_chars = 'X'
    TABLES
      allocvaluesnum   = lt_valuesnum
      allocvalueschar  = lt_valueschar
      allocvaluescurr  = lt_valuescurr
      return           = lt_return.
* количественные
  LOOP AT lt_valuesnum INTO ls_valuesnum.
  ENDLOOP.
* символьные
  LOOP AT lt_valueschar INTO ls_valueschar.
  ENDLOOP.
* суммовые
  LOOP AT lt_valuescurr INTO ls_valuescurr.
  ENDLOOP.
