Текущее время: Чт, апр 25 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: Подавление предупреждений при проверке программы
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 16:54
Чт, окт 22 2009, 12:41
При проверке текстов программы в SE80/SE38 выдаются предупреждения различных видов. Это касается в основном программ со стандартными инклудами или логическими БД. Кто-нибудь знает способ подавить эти предупреждения (тем более, что все равно ничего не исправить =)?
Предупреждения, например, вида "В программах с поддержкой уникода в именах символ "-", также как здесь в именах символ "PNP-SW-IGNORELOCKEDRECORDS", более не разрешается".
Версии Netweaver7.0-7.3. Может быть и в более ранних это есть - не помню, т.к. не критично, но хотелось бы разобраться.
Также сюда можно отнести ошибку при попытке проверить инклуд: "ABAP-оператор REPORT/PROGRAM отсутствует или типом программы является Include". Понятно, что сам по себе инклуд проверить проблематитчно - он может принадлежать нескольким программам. Но когда он включен только в одной программе - наверное имеет смысл проверять главную программу.
 Заголовок сообщения: Re: Подавление предупреждений при проверке программы
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 07:13
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Так и проверяйте главную программу. Меню Программа->Проверить->Главная программа
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 09:59
zsap написал:
Я имел ввиду что не удобно помнить где ты сейчас - в инклуде или нет. Удобно просто нажимать Ctrl+F2 на автомате (а Ctrl+F7 одной рукой нажать может только продвинутый пианист =) Приходится сразу пытаться активировать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 10:46
Ср, авг 18 2004, 11:47
http://help.sap.com/abapdocu_702/en/abenpragma.htm
оно?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 17:30
me написал:
оно?
Честно говоря, не совсем. Эти штуки же нельзя использовать в стандартном коде (о чем речь в посте). Свой то код и так поправить можно =)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2018, 14:27
Ср, апр 22 2015, 12:06
Подниму вопрос топикстартера.
Столкнулся с тем, что в типовом модуле в HCM используются имена переменных с дефисами.
Например, в инклуде DBPNPCECOM объявлена такая переменная:
DATA: pnp-sw-found(1) TYPE c.
И теперь при каждой проверке своей программы, в которой нет предупреждений, лезут warning-и из типового модуля:
В программах с поддержкой уникода в именах символ "-", также как здесь в именах символ "PNP-SW-FOUND", более не разрешается
Есть способ, чтобы эти сообщения НЕ показывались?
Естественно, без внесения правок в типовой модуль.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2018, 13:02
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ммм...
Ну в общем случае, есть Syntax check, есть Extended program check(slin, atc, анализатор).
На второе можно повлиять определенными способами.
То что прожимается в абап редакторе по кнопке включает в себя Syntax check, на который, насколько я знаю, нельзя повлиять.
Возможно в зависимости от задачи, имеет смысл обернуть необходимый функционал стандартной программы в классы/ФМ-ы(или найти стандартные) и дергать уже их своей разработке, то есть уйти от концепции прописывать стандартные инклюды у себя в разработке.
