SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Как написать цикл в ABAP https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=80771 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | knek [ Пт, янв 27 2017, 10:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как написать цикл в ABAP |
Здравствуйте подскажите, пожалуйста, тоже по циклам - не могу разобраться в чужом коде: Code: LOOP AT ig. LOOP AT tb1 INTO wa1 WHERE izdel = ig-plnbez AND monat = ig-monat AND f07 = ''. ** внешний цикл по tb1 LOOP AT tb1 WHERE izdel = wa1-komp AND monat = wa1-monat AND f07 NE ''. *** внутренний цикл по tb1 READ TABLE tb1 INTO wa2 WITH KEY izdel = wa1-izdel komp = tb1-komp monat = tb1-monat plnbez = wa1-plnbez. IF sy-subrc NE 0. tb1-izdel = wa1-izdel. tb1-izden = wa1-izden. tb1-komp = tb1-komp. tb1-komn = tb1-komn. ... 1) С каким индексом/порядковым номером (или экземпляром tb1) работает операция присвоения в этом тексте кода, тк. есть внешний и внутренний цикл по tb1? Code: tb1-izdel = wa1-izdel. 2) Для чего делается, с виду, присвоение переменной самой себе? Code: tb1-komp = tb1-komp.
Автор: | Bimit [ Пт, янв 27 2017, 11:16 ] |
Индусы писали внешний в рабочую область wa1 внутренний в заголовок tb1 индексов и порядковых номеров в коде не вижу смысл присвоения самой себе не вижу З.Ы, смотрите в отладке и что в постановке написано, может есть смысл уйти от такого большого вложения цикл в цикле |
Автор: | knek [ Пт, янв 27 2017, 13:25 ] |
Bimit написал(а): Индусы писали внешний в рабочую область wa1 внутренний в заголовок tb1 индексов и порядковых номеров в коде не вижу смысл присвоения самой себе не вижу благодарю |
Автор: | Malych [ Чт, мар 16 2017, 05:36 ] |
Code: data: n type i.
read table lt_tab into fs_tab with key X = '5'. if sy-subrc ne 0. describe table lt_tab lines n. read table lt_tab into fs_tab index n. endif. ls_tab = lt_tab-x. |
Автор: | Malych [ Чт, мар 16 2017, 05:39 ] |
На мой взгляд, и цикл не нужен, а также можно и обернуть в цикл... Code: data: n type i.
Автор: | Удав [ Чт, мар 16 2017, 16:11 ] |
Malych написал: Code: data: n type i. read table lt_tab into fs_tab with key X = '5'. if sy-subrc ne 0. describe table lt_tab lines n. read table lt_tab into fs_tab index n. endif. ls_tab = lt_tab-x. Бессмыслица какая-то: 1. Таблица отсортирована по ключу X? 2. Зачем нужна именно последняя запись - в поле X не может быть значений больше 5? |
Автор: | Malych [ Чт, апр 06 2017, 13:59 ] |
сортировка не причем... |
Автор: | Удав [ Пт, апр 07 2017, 00:49 ] |
Malych написал: сортировка не причем... как это не при чем? Простой перебор - не комильфо в серьезных разработках. |
Автор: | Sam Stone [ Пт, апр 07 2017, 07:44 ] |
Какой смысл от сортировки, если нет binary search? |
Автор: | RA [ Пт, апр 07 2017, 08:07 ] |
Цитата: Какой смысл от сортировки, если нет binary search? Цитата: Please note, the BINARY SEARCH is unnecessary with SORTED TABLES, it is allowed to simplify the switch from standard to sorted tables without need to change all READs.
Автор: | Sam Stone [ Пт, апр 07 2017, 08:44 ] |
RA написал: Цитата: Какой смысл от сортировки, если нет binary search? Цитата: Please note, the BINARY SEARCH is unnecessary with SORTED TABLES, it is allowed to simplify the switch from standard to sorted tables without need to change all READs. Но тогда таблицу все равно нет смысла (или даже невозможно?..) отсортировать, если она создана как sorted ) |
Автор: | Bimit [ Пт, апр 07 2017, 13:29 ] |
Sam Stone написал(а): Какой смысл от сортировки, если нет binary search? А как же эстетический Приятно в отладке смотреть сортированные (правильно) таблицы, а уж BINARY SEARCH всегда можно добавить |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
