Текущее время: Сб, сен 12 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Ракурс JOINы на одну и туже таблицу.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 10:27
Чт, июл 12 2012, 13:32
Создали ракурс. Но вот не задача необходимо брать данные из одной таблицы но через разные связи.
Можно ли сделать alias в ракурсе?
Если нет как можно это реализовать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс JOINы на одну и туже таблицу.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 10:59
Чт, ноя 23 2006, 17:37
М.б. создать второй ракурс на основе таблицы со вторым набором условий и его присоединять к первому?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 15:10
Чт, сен 09 2004, 07:32
Мне так кажется, надо "в консерватории чего-то поменять" :)
Задача понятна, однако, есть ограничения для ракурсов СД:
1) Одна и та же таблица не может быть включена в ракурс через различные отношения;
2) Использовать ракурс в качестве базисной таблицы нельзя.
Решение могу предложить только одно - написать собственный диалог ведения.
Если ведение данных не требуется (только вывод) - посмотрите в сторону Query + собственная программа выбора, если обычный АВАР-отчет не хочется/не можется писать.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
