SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Объект блокировки https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=83269 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | Besa [ Чт, окт 26 2017, 10:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Объект блокировки |
Цитата: Приезжает блондинка в автосервис, говорит: "мотор стучит". Мастер посмотрел, ударил куда-то молотком и говорит: "с вас 5 тысяч". Блондинка: "Чего так много? вы всего один раз ударили!". Мастер: "Ударить молотком- 100 руб. знать куда - 4900". так и у меня как программиста часто бывает, проще накидать новый ФМ на сотню строк, чем найти и поправить 1 строчку в чужом коде, заросшим мхом. Вы сами себе противоречите ![]() Правильно ударить 1 раз молотком в нужное место, за это и ценится специалист ) ну и плюс важно чтобы больше по этой же проблеме не пришлось стучать молотком. Далеко не на всех проектах разрешают плодить дублирующие по сути друг друга программные единицы и не в каждом случае возможно просто дописать свою логику не затронув общую. Для этого и есть архитектора на проектах. По факту инструментов для KPI абаперов - я бы посоветовал смотреть в сторону управления чел ресурсами как методологии (планы, графики, отчеты, системы управления разработками и проектами - это будем объем + время) + нормально настроенный code inspector (в том числе и ручной аудит кода на квалити) (это будет качество) |
Автор: | Kuranov.Dmitry [ Чт, окт 26 2017, 10:48 ] |
Besa написал: Вы сами себе противоречите ![]() почему противоречу? не всегда количество написанного кода отражает реальные трудозатраты. не очень понял причем тут дублирование кода? |
Автор: | Daw [ Чт, окт 26 2017, 10:55 ] |
Блокирование объектов в запросах поможет в каком то виде, если разработчик один. Если их несколько и они включают свои задачи в один запрос, который недеблокирован до конца разработки, то это вообще нереально посчитать kpi таким образом. При этом отдельные объекты могут переноситься переносом копий. |
Автор: | LAT [ Чт, окт 26 2017, 14:19 ] |
Как-то дико видеть, как у разработчиков спрашивают совета, как бы создать инструмент, позволяющий контролировать их работу. ![]() |
Автор: | MaryI [ Чт, окт 26 2017, 16:14 ] |
Я же сразу предупредила, что не претендую на объективность оценки данным способом. Это творческое задание всего лишь) От найденного решения никто не пострадает! |
Автор: | Kuranov.Dmitry [ Чт, окт 26 2017, 16:38 ] |
MaryI написал(а): Я же сразу предупредила, что не претендую на объективность оценки данным способом. Это творческое задание всего лишь) От найденного решения никто не пострадает! в SM12 можно увидеть какие блокировки стоят в системе у пользователя и когда они были установлены. Пишем таску, которая каждые 10 минут смотрит какие объекты блочит, и пишет в лог. Получим длительности блокировок с точностью до 10 минут ну или если совсем любое творчество доступно, находим объект блокировки, влезаем в DEQUEUE_***** ФМ ломая стандарт и в нем отмечаем снятие |
Автор: | Yozhhhhh [ Чт, окт 26 2017, 19:52 ] |
Kuranov.Dmitry написал(а): ну или если совсем любое творчество доступно, находим объект блокировки, влезаем в DEQUEUE_***** ФМ ломая стандарт и в нем отмечаем снятие Во-во. Тоже хотел предложить пару имплицитов в модуле блокировки и разблокировки. Реагировать на класс объекта (что-то такое в SM12 есть). Писать в Z таблицу или копить некоторый счетчик где-то в Z на уровне объекта. Ну а поскольку задание "творческое", то этот же творческий разработчик в режиме отладки творчески подменяет значения на нужные ![]() |
Автор: | Kuranov.Dmitry [ Пт, окт 27 2017, 09:19 ] |
Yozhhhhh написал: Kuranov.Dmitry написал(а): ну или если совсем любое творчество доступно, находим объект блокировки, влезаем в DEQUEUE_***** ФМ ломая стандарт и в нем отмечаем снятие Во-во. Тоже хотел предложить пару имплицитов в модуле блокировки и разблокировки. Реагировать на класс объекта (что-то такое в SM12 есть). Писать в Z таблицу или копить некоторый счетчик где-то в Z на уровне объекта. Ну а поскольку задание "творческое", то этот же творческий разработчик в режиме отладки творчески подменяет значения на нужные ![]() В макрос запихнуть и фиг поменяет, данные записываются по RFC на другой сервак, где нет доступа у проггера |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
