Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:37
 Заголовок сообщения: Заполнение "Партнера" с помощью функции BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 09:05
Вт, май 14 2013, 10:12
Мне в техническом задании поставили задачу:
При нажатии на кнопку "Обновление № дог-ра" у соответствующих заказов осуществить заполнение табличной части на вкладке "Партнеры" по средствам использования "BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN". Для поля "Контрагент" присвоить роль "Агент", для поля "Исполнитель" - "Подрядчик".
Нашел вызов этой функции в 459 строке инклуда "zpm_pp_gda_cli1", программы "ZPM_PP_GDA"
            IF sy-subrc <> 0.
              CALL FUNCTION 'BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN'
               TABLES
                  it_methods   = it_methods_temp
                  it_header    = it_header_temp
                  it_header_up = it_header_up_temp
*                it_header_up = it_headerx
                  extension_in = it_extension_temp
                  return       = it_ret.
              LOOP AT it_ret ASSIGNING <fs_ret> WHERE type = 'E' OR type = 'A'.
              ENDLOOP.
              IF sy-subrc <> 0.
                CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
                  wait = 'X'.
                flag_commit = 'X'.
              ELSE.
                CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'.
              ENDIF.
           ENDIF.
Но я не могу понять каким образом мне передать в нее параметры, чтобы отработало заполнение?
Может кто решал подобную задачу? Подскажите, как быть.
А ведь все так хорошо начиналось...
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение "Партнера" с помощью функции BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 11:55
Чт, окт 08 2009, 05:37
METHOD = CREATE, OBJECTTYPE = PARTNER, REFNUMBER = номер вашего заказа. Использовать для передачи параметров таблицы IT_PARTNER и IT_PARTNER_UP.
Почитайте документацию к ФМ, она там адекватная.
http://scn.sap.com/thread/1707703
http://scn.sap.com/thread/312450
