Текущее время: Сб, май 26 2018, 00:26
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: XLSX Workbench
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2017, 13:44
Пн, окт 19 2009, 10:07
Предложеный Вами вариант немного не подходит! Есть вот такой бланк и главноя задача это вывести данные в таблицу!То есть простыми словами требуется программа которая будет впечатывать в существующий бланк
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2017, 14:56
Пт, дек 04 2009, 13:52
ksn написал:
Не понимаю чем он не подходит... если в таблице должно быть фиксированное количество строк (включая пустые и заполненные), тогда добавьте фиксированное количество строк в исходную таблицу в ABAP-программе.
В любом случае Вы, можете просто впечатывать значения в существующие поля, как в этом примере. Правда, полей будет многовато...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2017, 15:32
Спасибо за ответы! Прийдется в таблице заполнять пустые строки для вывода!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2018, 09:07
Пт, мар 23 2018, 08:51
Хочу поблагодарить автора за разработку, спасибо!
И вопрос ко всем присутствующим: не сталкивались ли с такой ошибкой?
Удаленные записи: Формула из части /xl/worksheets/sheet550.xml
Удаленные записи: Формула из части /xl/calcChain.xml (Свойства вычислений)
Ошибка появляется в том случае, если передаю в одну из ячеек формулу (и в итоге не передается, как можно понять из описания ошибки). Если ту же формулу добавляю руками, она отрабатывает без проблем. В опции вывода указываю, что это формула. Что еще может быть неправильно?
Формула: '=СУММ(R[-1]C:R3C)'
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2018, 11:03
Чт, дек 02 2010, 09:37
Попробуйте передать не СУММ, а SUM.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2018, 11:11
С SUM результат тот же. Вообще установлена русская версия Excel, если что
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2018, 11:56
У меня, тоже, русская. Если написать формулу СУММ(A1:B1),
и посмотреть xml внутри xlsx, то там будет
<f>SUM(A1:B1)</>.
Попробуйте добавить свою формулу руками
и посмотреть как она будет выглядеть в xml.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2018, 12:49
Есть отличие между тем, как эксель показывает формулу на экране (учитывая язык и прочие настройки) и тем, как формула хранится в файле (внутренним представлением). Почитайте вот здесь как правильно динамически передавать формулу, а здесь рабочий пример использования формул.
UPD:
1) в формуле '=СУММ(R[-1]C:R3C)' однозначно надо заменить СУММ на SUM
2) вы пытаетесь в одной формуле объединить указание абсолютной ссылки на ячейку R3C и относительной R[-1]C . Видимо при интерпретации этой формулы происходит сбой. Переработайте формулу так, чтобы было либо все абсолютные ссылки, либо все относительные (см.выше ссылку с инструкцией).
Последний раз редактировалось Бородин Игорь Пт, мар 23 2018, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2018, 13:01
baboon, спасибо, помогло
Бородин Игорь спасибо за разработку и за ссылки. У меня в файле указан относительный вид ссылок, его же использовала в формуле, СУММ на SUM потом исправила - всё равно формула не отображалась и не работала.
В xml файле выглядит примерно так - SUM(V$3:V11), в итоге использую её. Жаль, что с относительной не вышло, но тоже вариант, только подсчитать придется количество строк.
