Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:14
 Заголовок сообщения: и вот пришел эклипс...
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2014, 09:18
Вт, ноя 09 2010, 19:59
накатывал 4 стэк на EHP7 и нарвался на некоторые ошибки...
отсутствуют некоторые CDS-view
одна из них CDS_M_M2S_PD_I_C
пусть вас не смущает, что CDS-view находятся в разделе Administering SAP NetWeaver Mobile
потому как
In Fiori App F0547 ("View Purchasing Document List"), the PO history values (e.g. Delivered Quantity, Invoiced Quantity, Invoiced Value) are calculated in the CDS view CDS_M_M2S_PD_I_C. With the current performance correction, the PO history values for the requested PO items are now calulated in ABAP with function module ME_READ_HISTORY which results in an improved performance of the OData service ME2STAR_OD_SRV. In addition the counter field will be returned from the OData service only if it is requested.
по логике, за счет выполнения "многоэтажного" запроса в параллельных тредах, предполагается явное усрорение выполнения запроса относительно последовательной императивной логики АБАПа.
и чтобы поправить сию ситуацию, в ноте приложены ручные действия
- start "ABAP Development Tools for SAP NetWeaver" in your development system
- open the package "ODATA_MM_PUR"
а в se11 для вьюшек такого типа в левом нижнем углу предупреждение
Generated DDL SQL views are only supported in limited way by SE11
Message no. E2340
Diagnosis
DDL SQL views are generated objects that are created from ABAP DDL source code. Direct changes to generated DDL SQL views are not possible with SE11 (Dictionary View Editor). In SE11, all change functions are deactivated for DDL SQL views.
The display of generated DDL SQL views is supported in SE11 to a limited degree only. This applies particularly to SQL features that are not within the function range of SE11 but canbe used in ABAP DDL source code. Examples include UNION, UNION ALL, LEFT OUTER JOIN. The displayed information on generated DDL SQL views is possibly incomplete or unclear for these features.
Procedure
Use the editor for ABAP DDL source code (part of the ABAP development tools in Eclipse) in order to change DDL source code. These changes are propagated to the generated DDL SQL view when the DDL source code is activated.
а пока ММ порушен, и MIGO/MIRO не запускаются...
 Заголовок сообщения: Re: и вот пришел эклипс...
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2014, 09:38
New objects should be always created using the SAP data dictionary (e.g. Tx SE11) and are then created on the database during 'activation' in the DDIC.
целая религия рушится...
