Текущее время: Пт, фев 23 2018, 00:58
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полезные трюки ABAP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2014, 10:01
Пн, июн 27 2011, 09:25
4000/200101
WA1-BUKRS = 4000
WA1-KUNRG = 200101
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2014, 16:03
Пн, мар 28 2005, 16:38
olegbash при таких условиях у вас будет удаляться только 1 строка
стр5 BUKRS=[5000] VBRK_KUNRG=[200105]
все остальные в первом варианте останутся.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2014, 05:28
Вт, июн 10 2014, 10:41
olegbash написал(а):
" отрабатывает неправильно - записи не удаляются
"delete ltf_table1 WHERE BUKRS ne wa1-bukrs and VBRK_KUNRG ne wa1-kunrg.
Буду очень признателен, если поясните, почему 1ый способ записи не удаляет (то, что он не удаляет - убедился сам :D ).
Возможно, его как-то нужно преобразовать.
Чтобы первый способ удалял правильно можно написать так:
delete ltf_table1 WHERE NOT ( BUKRS eq wa1-bukrs and VBRK_KUNRG eq wa1-kunrg ).
А ваш способ не работал, т.к. использовался оператор AND и после ложности первой проверки (BUKRS ne wa1-bukrs, т.е. BUKRS всё таки равен wa1-bukrs) вторая часть проверки не выполняется вообще, т.к. общий смысл проверки всё равно будет ложным. А после истинности первой проверки (BUKRS ne wa1-bukrs) проверяется истинность второй проверки (VBRK_KUNRG ne wa1-kunrg) и записи удалятся только если И BUKRS ne wa1-bukrs И VBRK_KUNRG ne wa1-kunrg, а это не совсем то, что вам нужно...
Вам нужно ИЛИ BUKRS ne wa1-bukrs ИЛИ VBRK_KUNRG ne wa1-kunrg, т.е.
delete ltf_table1 WHERE BUKRS ne wa1-bukrs OR VBRK_KUNRG ne wa1-kunrg.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 10:40
Пт, фев 21 2014, 06:52
Добрый день, знатоки ABAP и прочих языков программирования.
Из любопытства у меня возник, возможно глупый, вопрос по поводу оператора Select count(*). Его можно писать в двух вариантах.
COUNT( * ) (or count(*)) Determines the number of rows in the resulting set or in the current group. No column label is specified in this case.
И вот мне непонятно, зачем это сделано в двух вариантах, с пробелами и без. И почему при этом SAP не сделал двухвариантую возможность написания функций max(), min( ) и проч.
Хотелось бы узнать ваши мнения на этот счет?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 29 2014, 00:24
Ср, июл 15 2009, 06:55
В теории Дискретная математика -> Свойства конъюнкции, дизъюнкции и отрицания -> Правила де Моргана :rtfm:
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2014, 06:00
Если поставить комментарий таким способом:
* Комментируем код. PERFORM do_code. Продолжаем комментировать.
То можно будет "проваливаться" в PERFORM двойным кликом.
Такие комментарии работают и с методами и ФМ'ами.
Главное, чтобы код был разделён от комментария точкой.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 11:01
Чт, мар 25 2010, 10:02
В редакторе абап (и во многих местах se80) - вместо двойного клика можно использовать кнопку F2, аналог кнопки назад - Esc (но это, наверное, все знают).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 05:27
Как известно, точки наблюдения для FIELD-SYMBOLS не работают.
Но, оказывается, можно для точек прерывания ставить условия с FIELD-SYMBOLS и программа отлично останавливается в этом месте!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 17:52
Пт, июн 16 2006, 01:43
Вот это я понимаю трюки :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2015, 08:01
Ср, янв 26 2005, 06:11
Не все такие счастливчики, и имеют 7.4
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 10:00
Только сегодня узнал, что можно создавать статические переменные в статических методах класса.
Причём это ещё как минимум с версии 7.0 работает...
P.S.: Сколько статических переменных класса было создано зря уже и не сосчитать...
СообщениеДобавлено: Сб, фев 21 2015, 00:37
Чт, окт 22 2009, 13:41
Да, но ведь к таким переменным можно будет обратиться только из этого метода. В виде атрибута класса получается гибче. Хотя интерфейс атрибутов класса ужасен, это да.
 Заголовок сообщения: Слабые ссылки в ABAP.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 19:35
Чт, авг 19 2004, 18:37
Для создания "слабых ссылок" есть класс CL_ABAP_WEAK_REFERENCE. Как им можно пользоваться описал в теме про утечку памяти.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2015, 20:28
Для создания бесконечных циклов в отладке удобно использовать класс CL_BCS_BREAKLOOP
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2015, 21:39
Пн, окт 11 2004, 21:32
Пакет RE_CA_BC - набор полезных утилит
- Настоящий мастер может все!
