SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Полезные трюки ABAP https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=87197 |
Страница 4 из 8 |
Автор: | nicky555 [ Вт, июн 16 2015, 15:13 ] |
Заголовок сообщения: | Считывание записи внутренней таблицы неопределенной структуры по ключу |
Иногда в процедурах приходится иметь дело с разными по структуре внутренними таблицами (в зависимости от параметров обработки), имеющими одинаковые ключевые поля. Ниже пример для иллюстрации такой ситуации, самое интересное - READ TABLE ... Code: PARAMETERS: pa_bukrs TYPE bkpf-bukrs,
pa_belnr TYPE bkpf-belnr, pa_gjahr TYPE bkpf-gjahr. PARAMETERS: rb_bkpf RADIOBUTTON GROUP sel DEFAULT 'X', rb_bsis RADIOBUTTON GROUP sel, rb_other RADIOBUTTON GROUP sel. DATA: lt_bkpf TYPE STANDARD TABLE OF bkpf, lt_bsis TYPE STANDARD TABLE OF bsis. DATA: t_ref TYPE REF TO data. FIELD-SYMBOLS: <t_data> TYPE table, <w_data> TYPE ANY. CASE 'X'. WHEN rb_bkpf. SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_bkpf FROM bkpf WHERE bukrs = pa_bukrs. IF sy-subrc IS INITIAL. GET REFERENCE OF lt_bkpf INTO t_ref. ENDIF. WHEN rb_bsis. SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_bsis FROM bsis WHERE bukrs = pa_bukrs. IF sy-subrc IS INITIAL. GET REFERENCE OF lt_bsis INTO t_ref. ENDIF. WHEN rb_other. * For test only ... WHEN OTHERS. RETURN. ENDCASE. CHECK t_ref IS NOT INITIAL. ASSIGN t_ref->* TO <t_data>. READ TABLE <t_data> ASSIGNING <w_data> WITH KEY ('BUKRS') = pa_bukrs ('BELNR') = pa_belnr ('GJAHR') = pa_gjahr. IF sy-subrc IS INITIAL. * Something to do: * <w_data> TYPE bkpf OR * <w_data> TYPE bsis ENDIF. |
Автор: | funtik [ Вт, июн 16 2015, 16:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Полезные трюки ABAP |
Блин, а я всегда выходил из этой ситуации через LOOP... Спасибо! |
Автор: | Skif [ Ср, июн 17 2015, 09:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Считывание записи внутренней таблицы неопределенной структуры по ключу |
nicky555 написал: Иногда в процедурах приходится иметь дело с разными по структуре внутренними таблицами (в зависимости от параметров обработки), имеющими одинаковые ключевые поля. Ниже пример для иллюстрации такой ситуации, самое интересное - изящненько попробую в ближайшей задачке |
Автор: | Chaser009 [ Вт, июн 30 2015, 04:52 ] |
Я что-то похожее в свое время делал так: read table <linktab> assigning <result> from <s_linktab> using key (lv_key_name) В структуре <s_linktab> заполняются поля для соответствующего ключа и указывается нужный ключ для поиска. В результате один и тот же код шерстит таблицу по-разному . |
Автор: | olegbash [ Чт, июл 16 2015, 19:17 ] |
За READ - спасибо!!! Не относится к READ: для целей отладки есть еще класс CL_DEBUG - полезно использовать. также в пакете лежит класс CL_ABAP_TOOL с методом MOVE_COMPLEX документация к классам имеется. |
Автор: | _Sipo_ [ Пт, окт 16 2015, 17:42 ] |
внесу свою лепту в раздел. Если имеем текстовое поле в базе, которое после чтения будем разбирать на подстроки. можно сделать вот так: Code: select z as A+0(2) x as A+2(2) y as A+4(2) u as A+6(2) v as B+0(2) w as B+2(2) FROM dbtab INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE itab WHERE <where condition>. В итоге, в колонках z,x,y,u будут соответсвующие подстроки табличной колонки A, а в v,w - из колонки B. Не помню с какой версии это работает. в 7.0 работало |
Автор: | Parazit [ Пт, окт 16 2015, 17:47 ] |
_Sipo_ написал: внесу свою лепту в раздел. Если имеем текстовое поле в базе, которое после чтения будем разбирать на подстроки. можно сделать вот так: Code: select z as A+0(2) x as A+2(2) y as A+4(2) u as A+6(2) v as B+0(2) w as B+2(2) FROM dbtab INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE itab WHERE <where condition>. В итоге, в колонках z,x,y,u будут соответсвующие подстроки табличной колонки A, а в v,w - из колонки B. Не помню с какой версии это работает. в 7.0 работало Использовал такой метод с версии 4.6C и во всех последующих. |
Автор: | Orgazm [ Пт, окт 23 2015, 12:19 ] |
Не совсем трюк, а, скажем, предупреждение для молодых абаперов. При работе с FOR ALL ENTRIES Code: clear: lt_result, lt_itab. select * from dbtab into table lt_result for all entries in lt_itab where f1 = lt_itab-f1 and f2 = 1000. Если таблица lt_itab пустая - то второе условие ( f2 = 1000 ) тоже будет проигнорировано и результатом будет select * from dbtab. |
Автор: | nicky555 [ Ср, окт 28 2015, 15:08 ] |
Вы еще не задумывались, в чем разница между обычными одинарными кавычками (') и обратными (`)? Тогда рекомендую посмотреть результат следующего "финта" : Code: DATA: ld_output TYPE string. CONCATENATE `123 ` `321` INTO ld_output. WRITE / ld_output. CONCATENATE '123 ' '321' INTO ld_output. WRITE / ld_output. Смысл простой: тип последовательности символов в одинарных кавычках (') определяется как CHAR, в обратных кавычках (`) - как STRING ... |
Автор: | AFH [ Пн, ноя 02 2015, 12:04 ] |
Code: READ TABLE <t_data> ASSIGNING <w_data> WITH KEY ('BUKRS') = pa_bukrs ('BELNR') = pa_belnr ('GJAHR') = pa_gjahr Такая конструкция работает в несколько раз медленнее обычного READ, особенно заметно при доступе к хэш-таблицам (через WITH TABLE KEY). Замедление составляет где-то 3..9 раз в засимости от количества полей по которым идет поиск. Наверное на конструкциях WITH KEY будет не так заметно, потому что большую часть времени идет поиск записи в таблице а не анализ условия поиска. |
Автор: | Orgazm [ Пт, ноя 06 2015, 11:37 ] |
Как сделать call transaction в новом окне? Code: call function 'ABAP4_CALL_TRANSACTION' starting new task 'NONE'
exporting tcode = 'TCODE'. |
Автор: | Stenj_90 [ Чт, дек 03 2015, 10:55 ] |
При ведении таблиц, структур: .INCLU-xxx - позволяет вставить структуры с суффиксом полей (.INCLU-001 BKPF_KEY) Например можно использовать для вставки одинаковых комплектов полей для дебиторов и кредиторов, и т.д. |
Автор: | Stenj_90 [ Чт, дек 03 2015, 12:48 ] |
Недавно столкнулся с тем, что средство поиска на ФМ работает по-разному на разных версиях базиса. Точнее, record_tab предполагает разный порядок полей. Более того, при первом и последующих вызовах порядок тоже может оказаться разный. Пришлось динамически генерировать структуру: Code: ...
DATA: lo_struct TYPE REF TO data. FIELD-SYMBOLS: <fs_struct> TYPE ANY, <fs_fld> TYPE ANY, <fs_record_tab> LIKE LINE OF record_tab. REFRESH record_tab. PERFORM make_struct USING shlp CHANGING lo_struct. ASSIGN lo_struct->* TO <fs_struct>. ... LOOP AT prps_tab. CLEAR <fs_struct>. MOVE-CORRESPONDING prps_tab TO <fs_struct>. ... ASSIGN COMPONENT 'POST1_H' OF STRUCTURE <fs_struct> TO <fs_fld>. <fs_fld> = prps_tab-post1. ... APPEND INITIAL LINE TO record_tab ASSIGNING <fs_record_tab>. <fs_record_tab>-string = <fs_struct>. IF callcontrol-maxrecords = LINES( record_tab ). EXIT. ENDIF. ENDLOOP. *&---------------------------------------------------------------------* *& Form make_struct *&---------------------------------------------------------------------* FORM make_struct USING shlp TYPE shlp_descr_t CHANGING p_struct TYPE REF TO data. DATA: lo_type TYPE REF TO cl_abap_elemdescr, lo_struct TYPE REF TO cl_abap_structdescr, lt_comp TYPE cl_abap_structdescr=>component_table, i_length TYPE i, i_decimals TYPE i. FIELD-SYMBOLS: <fs_fieldprop> LIKE LINE OF shlp-fieldprop, <fs_fielddescr> LIKE LINE OF shlp-fielddescr, <fs_comp> LIKE LINE OF lt_comp. LOOP AT shlp-fieldprop ASSIGNING <fs_fieldprop> WHERE NOT shlplispos IS INITIAL. READ TABLE shlp-fielddescr ASSIGNING <fs_fielddescr> WITH KEY fieldname = <fs_fieldprop>-fieldname. IF sy-subrc = 0. * i_length = <fs_fielddescr>-leng. " при повторном вызове LENG увеличивается в 2 раза :( i_length = <fs_fielddescr>-intlen. PERFORM unicode_byte2char(saplsdsd) CHANGING i_length. i_decimals = <fs_fielddescr>-decimals. FREE lo_type. CASE <fs_fielddescr>-inttype. WHEN cl_abap_typedescr=>typekind_string. lo_type = cl_abap_elemdescr=>get_string( ). WHEN cl_abap_typedescr=>typekind_xstring. lo_type = cl_abap_elemdescr=>get_xstring( ). WHEN cl_abap_typedescr=>typekind_int. lo_type = cl_abap_elemdescr=>get_i( ). WHEN cl_abap_typedescr=>typekind_float. lo_type = cl_abap_elemdescr=>get_f( ). WHEN cl_abap_typedescr=>typekind_date. lo_type = cl_abap_elemdescr=>get_d( ). WHEN cl_abap_typedescr=>typekind_time. lo_type = cl_abap_elemdescr=>get_t( ). WHEN cl_abap_typedescr=>typekind_char. lo_type = cl_abap_elemdescr=>get_c( p_length = i_length ). WHEN cl_abap_typedescr=>typekind_num. lo_type = cl_abap_elemdescr=>get_n( p_length = i_length ). WHEN cl_abap_typedescr=>typekind_hex. lo_type = cl_abap_elemdescr=>get_x( p_length = i_length ). WHEN cl_abap_typedescr=>typekind_packed. lo_type = cl_abap_elemdescr=>get_p( p_length = i_length p_decimals = i_decimals ). ENDCASE. IF lo_type IS BOUND. APPEND INITIAL LINE TO lt_comp ASSIGNING <fs_comp>. <fs_comp>-name = <fs_fieldprop>-fieldname. <fs_comp>-type = lo_type. * <fs_comp>-as_include <fs_comp>-suffix = <fs_fielddescr>-offset. " <fs_fieldprop>-shlplispos. ENDIF. ENDIF. ENDLOOP. * отсортировать поля в порядке вывода на экран SORT lt_comp BY suffix. LOOP AT lt_comp ASSIGNING <fs_comp>. CLEAR <fs_comp>-suffix. ENDLOOP. * Create new type from component table lo_struct = cl_abap_structdescr=>create( lt_comp ). * Create dynamic structure and assign to Field Symbol * FIELD-SYMBOLS: <fs_struct> TYPE ANY. CREATE DATA p_struct TYPE HANDLE lo_struct. * ASSIGN lo_struct->* TO <fs_struct>. ENDFORM. "make_struct |
Автор: | nicky555 [ Чт, дек 03 2015, 13:57 ] |
Stenj_90 написал(а): Недавно столкнулся с тем, что средство поиска на ФМ работает по-разному на разных версиях базиса. Точнее, record_tab предполагает разный порядок полей. Более того, при первом и последующих вызовах порядок тоже может оказаться разный.. Мне казалось, ФМ-ов группы функций SF4U для подобных целей достаточно Например, ФМ F4UT_RESULTS_MAP. |
Автор: | GeneralLao [ Вт, окт 04 2016, 10:04 ] |
Чтобы сдвинуть блок кода вправо, зажав альт выделяем колонку перед блоком, и затем пробелами или табляцией двигается весь блок |
Страница 4 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
