Текущее время: Сб, сен 12 2026, 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Глобальная переменная ref type to obj волшебным образом становится not initial
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 11:09
Чт, фев 15 2007, 11:04
Всем привет!
В системе завелся странный полтергейст. Выглядит то следующим образом: Периодически при проводке (предварительно созданной) счет-фактуры в miro или mir4 случается дамп. (Творится это в течение уже 2-х лет, но сейчас проблема стала заметно актуальна). Каких-либо закономерностей обнаружить не удалось. Проблема плохо воспроизводима. Разные счет-фактры у разных пользователей в разное время. Примерно в 5% проводок это происходит. В QAS (копии системы) воспроизвести ни разу не получилось. Дамп - RAISE_EXCEPTION ERROR_DP в программе C_TEXTEDIT_CONTROL================CP. Если попробовать пройти в дебагере, выполняя эту проводку, и сравнить со стеком вызовов из дампа, то видно что развилка в выполнении ABAP когда дамп случается в ФМ MRM_INVOICE_POST на строке IF NOT editor IS INITIAL. Если условие выполняется - то вызывается форма text_save и в ней (а точнее в методе который она в свою очередь вызывает GET_TEXT_AS_R3TABLE) - и случается дамп. Т.е. в тех редких 5% случаев переменная editor (глобальная) каким-то образом получает некое значение (и затем случается дамп). В коде MRM_INVOICE_POST единственная операция с editor выгдядит как MOVE i_editor TO editor. Более ничего через поиск в коде не обнаруживается. В стеке вызовов дампа видно что i_editor подается на вход MRM_INVOICE_POST как INITIAL. Но затем каким-то чудесным образом внутри MRM_INVOICE_POST editor получает некое значение (ссылку на адрес класса - это так же видно в секции дампа Вызовы), вызывает по условию IF форму text_save - ну и далее случается дамп.
Надеюсь описал ситуацию достаточно внятно :)
 Заголовок сообщения: Re: Глобальная переменная ref type to obj волшебным образом становится not initial
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 13:14
Пт, сен 23 2005, 11:11
вероятно открывали закладку нотиса (текст примечаний в заголовке) ,
экран saplmr1m 6160, ссылка на контрол(окошко) с текстом осталась,
а с самим контролом к моменту сохранения что-то произошло,
контрол при попытке сохранения нотиса попытался определить свои
размеры через data provider и не смог
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 14:28
trop, спасибо!
Это уже другая проблема что с контролом что-то происходит. Повторюсь - в обычной ситуации дело до C_TEXTEDIT_CONTROL================CP вообще не доходит.
Т.е. при попытке воспроизвести ставим брейкпоинт в text_save - бегаем по всем закладкам - все что видим - и проводим. В точку прерывания не попадаем.
Интересно как так случается, что editor приобретает изневедома значение? Как это может случаться?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 14:43
editor только на pbo экрана 6160 может получить значение,
экран вызывается при входе на закладку с примечаниями в заголовке
покажите стэк из дампа: abap->активные вызовы
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 14:47
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Инициализировать контрол можно и в BADI INVOICE_UPDATE, в методе IF_EX_INVOICE_UPDATE~CHANGE_AT_SAVE , к примеру.
  DATA: tab_text TYPE TABLE OF text132.
  FIELD-SYMBOLS: <editor> TYPE REF TO c_textedit_control.
  ASSIGN ('(SAPLMR1M)EDITOR') TO <editor>.
  CREATE OBJECT <editor>
      repid             = sy-cprog.
  APPEND 'Test text' TO tab_text.
  CALL METHOD <editor>->set_text_as_r3table
      table           = tab_text
    EXCEPTIONS
      error_dp        = 1
      error_dp_create = 2
      OTHERS          = 3.
  CALL METHOD <editor>->set_textmodified_status
      status = 1.
  CALL METHOD c_textedit_control=>flush.
За любителями ASSIGN нужен глаз да глаз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 14:49
Я думаю, что проблема поглубже будет, примерно как в этой теме Abap dump error after putting text into the "Note Tab" of MIRO
Что-то связанное с вызовом ФМ или апдейта с последующим коммитом в расширении.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 14:57
остаётся ставить точки на commit, rollback и в конструкторе контрола,
и можно убедиться, что в (sapmssy0)orders[] есть строка saplmr1m editor_reset
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 17:14
https://yadi.sk/i/SGVuQCZiq49YN
https://yadi.sk/i/4d58CgPkq49aX
https://yadi.sk/i/is7nypPqq49b6
Это фотки дампа.
Джон, инициализировать editor можно из кучи мест, это мне понятно. Например если заполнить закладку Notes заголовка счет-фактуры (тот самый экран, о котором пишет trop).
НО вот какая фигня (мне неясная) - в этом случае i_editor конечно будет проинициализирована тоже, выше по стеку вызовов в MRM_INVOICE_POST. И тут никакой магии нет.
Просто насколько я понимаю, в случае той последовательности шагов, при которой случается дамп - editor как-то ловко приобретает некое значение. Должно быть видно на этих 3-х фотках.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 17:29
Джон, Abap dump error after putting text into the "Note Tab" of MIRO - у этих товарищей немного другой случай. Они сделали в энхансменте соммит. И у них как я понимаю - ВСЕГДА, если заполнить notes - случается этот дамп, поскольку при заполненном notes стандарт вызывает некорректную Z-логику.
У меня же в NOTES все чисто. Никаких пробелов и подобного не замечено. Тем не менее иногда дамп.
Если поле NOTES заполнить - дампа нет. У проведенных счет-фактур, на которых случился дамп - чем-либо заполненного NOTES мной не замечено (возможно потому что в системе нет ни одной счет фактуры с заполненным notes).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 17:51
trop, целиком дамп выложить не могу - закрытый контур. Но могу пофоткать нужные части..
Да, к большому сожалению невозможно сторнировать проведенную с дампом счет-фактуру чтобы попытаться повторить трюк (и понять - дамп зависит от данных или от веления господне)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2016, 08:23
Вижу, что Вы суть не уловили. В той теме не уточняется для каких фактур вызывается процедура с коммитом. Вполне возможно, что также как и у Вас в 5% случаев срабатывает. Но и это совсем не важно. Основной посыл - ищите проблему в своих расширениях. Вы же продолжаете упорствовать, что это стандартный код все портит.
В принципе, Ваше право - пусть это останется волшебством или фичей, раз Вы уже 2 года с этим живете.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2016, 08:45
(saplmr1m)editor прокидывается из подпрогр parked_document_post(saplmr1m)
-> MRM_PARKED_INVOICE_POST -> MRM_INVOICE_CREATE -> MRM_INVOICE_POST
в стандарте i_editor прокидывается в каждом ф/м по ссылке,
а у вас в дампе i_editor=(saplmr1m)editor пуст, а (saplmrmp)editor заполнен
(i_editor и editor в ф/м MRM_INVOICE_POST разведены в разные переменные,
первая из вызывающей гр/ф MR1M, а вторая в гр/ф MRMP)
imho всего 2 варианта:
1) (saplmr1m)editor был пуст и какой -то код заполнил (saplmrmp)editor
в ф/м MRM_INVOICE_POST - между строками :319 move i_editor to editor и :2031 perform text_save,
но если бы было так, то явных причин для дампа вроде нет
2) (saplmr1m)editor был заполнен и передан при вызове подпрогр parked_document_post(saplmr1m),
(saplmrmp)editor заполняется стандартом до вызова ф/м MRM_INVOICE_POST в MRM_INVOICE_PARK :1136
через оператор копирования (move), значением из вызывающей гр/ф - (saplmr1m)editor ,
значит вероятно дело в преждевременном закрытии sap luw через операторы commit|rollback,
т.е. в MRM_INVOICE_POST переменная i_editor, она же (saplmr1m)editor скорее всего очистилась при вызове
commit work где-то в Z через заблаговременный вызов подпрогр perform editor_reset(saplmr1m) on commit
стандартом, контрол был удалён (CALL METHOD editor->destroy_control),
а прежняя ссылка в (saplmrmp)editor осталась, что и привело к дампу
если вариант 2), то надо поставить точку прерывания на MRM_INVOICE_PARK :1136
в месте копирования ссылки на контрол, остановиться там и поставить точку на оператор commit и rollback,
если такой вызовется не однократно в стандарте, а где-то в Z, то надо найти виновника и замучать его
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2016, 12:38
1)вариант - если сделать поиск "where used" для editor - то между строками 319 и 2031 MRM_INVOICE_POST ничего нет. М.б. не так ищу? Не АБАПер :J
2)вариант - про присвоение editor в MRM_INVOICE_PARK - хорошо понятно. А далее - совсем не понятно :J. Как я понимаю из инфы дампа,
на вход в MRM_INVOICE_POST i_editor была передана чистой. Или не так? Т.е. в моем понимании не важно как и было ли вообще присвоено значение в MRM_INVOICE_PARK,
если затем уже в MRM_INVOICE_POST editor был перезаписан значением i_editor (строка :319).
"скорее всего очистилась при вызове commit work где-то в Z" - это речь про Z внутри MRM_INVOICE_POST? Но там нет нигде ни editor ни i_editor, либо я не верно ищу.
B не уверен что там есть Z вообще (сори, не умею отличать стандартные энхансменты от кастом).
Верно ли я понял, что должно быть: 1) что-то, что вызывается в MRM_INVOICE_POST и возвращает i_editor? 2) либо что-то, что вызывается внутри MRM_INVOICE_POST и обращается с editor?
Последний раз редактировалось nazarov_serg303 Пт, мар 11 2016, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2016, 12:41
Джон, сенкс, я только пытаюсь найти ошибку в своем понимании как тут все это работает.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 12 2016, 11:27
емнип, вероятный сценарий того, что происходит по времени:
1) MR1M: заполнено примечание в заголовке
2) MR1M: т.к. примечание заполнено, произойдет вызов -
perform text_save(saplmr1m), в котором отложенный вызов - perform editor_reset(saplmr1m) on commit,
т.е. отложена подпрограмма удаления контрола в момент срабатывания оператора
commit work (завершение sap luw).
в любой транзакции sap (не путать с транзакцией бд) commit work д.б. единственным
для атомарности, т.к. он запускает задачу обновления (update вызовы, отложенные вызовы arfc/qrfc/trfc)
3) MR1M -> MRMP: нажата кнопка моделирования (передача управления mr1m -> mrmp, копирование ссылки на контрол (editor)),
на этот момент в (saplmr1m)editor и (saplmrmp)editor содержат одинаковую ссылку
4) MRMP: вероятно где-то в z коде был вызван оператор commit work (sap luw закрыт преждевременно при моделировании),
при этом произошел вызов подпрограммы editor_reset(saplmr1m) который был отложен в шаге 2,
контрол удалился, (saplmr1m)editor очистился, но копия ссылки в (saplmrmp)editor осталась
5) MRMP: копия невалидной ссылки (saplmrmp)editor осталась (гр/ф MRMP)
и поэтому произошёл вызов подпрограммы (saplmrmp)text_save
(не путать с (saplmr1m)text_save в которой отложенный вызов)
в котором вызов метода get_text_as_r3table
если правильно понял нерабочего примера у вас нет,
заполняете примечание в заголовке и нажимаете моделирование, но перед этим
надо поставить 2 точки:
- ф/м MRM_INVOICE_PARK в нём происходит копировние ссылки i_editor=(saplmr1m)editor в (saplmrmp)editor,
- строка условия перед вызовом text_save(saplmrmp) в MRM_INVOICE_POST
после того как остановится на первой точке нужно пошагово (через F5) протыкать всё подпрограммы и методы до второй точки -
т.к. в дамп у вас не падает, значит не срабатывают какие-то предпосылки к тому z коду в котором вызов commit work,
и поэтому нужно смотреть внимательно все условные операторы и вызовы в которые не заходит при отладке,
искать там вызов commit work,
смотрите внимательно - в начале подпрограмм|методов|ф/м слева на текущей строке бывает иконка в виде спиральки,
если она есть, то нужно обязательно провалиться (F5), иначе не попадёте в секцию расширения
