Текущее время: Чт, апр 09 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: ФМ для заполнения/настройки каталога полей ALV
СообщениеДобавлено: Вс, июн 26 2016, 18:24
Чт, мар 09 2006, 10:12
Здравствуйте!
Довольно часто встречающейся заботой ABAP программиста - является настройка каталога полей для ALV.
SAP рекомендует создавать таблицу для ALV в словаре данных и тогда никаких проблем с получением каталога нету.
Однако я регулярно вижу код и SAP и различных сторонних разработчиков где каталог полей набивается как угодно, чуть ли не руками (append-ы, всякие макросы, loop с настройкой и т.п.), да и я порой тоже так делал. Мне это надоело и я решил решить эту проблему.
Написал небольшую группу функций решающую эту проблему (и не только) которой хочу с вами поделиться:
Интерфейс функционального модуля:
FUNCTION ydk_alv_fcat_build.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(ALV_STRUT_KEY) TYPE  YDK_ALV_STRUTURE_KEY
*"     VALUE(STRUCTURES) OPTIONAL
*"  TABLES
*"      IN_FCAT OPTIONAL
*"      ALV_TAB
*"      FCAT
Основные параметры:
ALV_STRUT_KEY - Идентификатор структуры ALV, обычно я его делаю совпадающим с именем программы (если в программе несколько ALV добавляю постфиксы)
ALV_TAB – таблица которую собираетесь выводить в ALV.
FCAT – таблица для каталога полей, может быть и LVC и SLIS (что подано определяет само)
Алгоритм:
ФМ анализирует структуру таблицы ALV_TAB, ищет описание и настройки для полей таблицы в таблицах YDK_ALV_FCAT и YDK_ALV_FCAT_TXT (язык зависимая), если находит заполняет FCAT, если не находит пытается найти описание поля по элементу данных, заполняет FCAT и сохраняет заготовку для до настройки в таблицы YDK_ALV_FCAT и YDK_ALV_FCAT_TXT. Перед выходом из ФМ проверяет появились ли новые поля в структуре ALV_TAB, если появились – уведомляет об этом пользователя и если есть полномочия разработчика предлагает выполнить настройку.
Дополнительные не обязательные параметры:
STRUCTURES – строка с перечислением через «;» словарных структур/таблиц из которых нужно взять описание для полей таблицы ALV_TAB (поля ищутся по имени поля)
IN_FCAT - Каталог полей (исходный) - для тех случаев когда выполняется доработка старых программ. IN_FCAT уже заполнен, но надо добавить новые поля
Инструмент для настройки каталога:
Для редактирования таблиц YDK_ALV_FCAT и YDK_ALV_FCAT_TXT сделана программа YDK_ALV_FCAT (транзакция YDKFCAT) - программа простенькая, позволяет настраивать поля каталога, удалять старые поля, записывать каталог в запрос на перенос.
Список свойств полей каталога доступных для настройки:
Если каких-то свойств на ваш взгляд не хватает — пишите добавлю, собственно достаточно добавить поле в таблицу YDK_ALV_FCAT или YDK_ALV_FCAT_TXT
Установка:
Архив с транспортными файлами запроса на перенос
PS: про опечатку в названии параметра ALV_STRUT_KEY знаю, но уже поздно. т.к. у меня этот модуль задействован уже раз 50
Изображение Попытка не пытка
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для заполнения/настройки каталога полей ALV
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2016, 17:52
Чт, июл 14 2016, 10:53
Спасибо !
Полезная вещь! :pivo:
