Текущее время: Чт, сен 10 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Трансформация - вывод значения без преобразования (escape)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2016, 12:29
Вт, июн 10 2014, 09:41
Всем привет!
Нужно из ABAP-структуры сформировать HTML-файл.
Создал такую трансформацию:
<?sap.transform simple?>
<tt:transform xmlns:tt="http://www.sap.com/transformation-templates"
              xmlns:ddic="http://www.sap.com/abapxml/types/dictionary"
<tt:root name="IS_DATA" />
<tt:template>
<html>
  <body>
    <tt:copy ref="IS_DATA.TITLE"/>
  </body>
</html>
</tt:template>
Запускаю так:
    is_data-title = `<a href="#">ссылка</a>`.
    CALL TRANSFORMATION zhtml
      SOURCE is_data = ls_data
      RESULT XML rv_html
      OPTIONS xml_header = 'no'
Но умный парсер заменяет символы "<" и ">" на "&lt;" и "&gt;" соответственно.
1) Можно ли это как-то отключить?
2) Нашёл, что можно это сделать при помощи XSLT-программы (пример преобразования DEMO_ESCAPING_TEXT), но в ней неудобно формировать шаблон для HTML. Или можно как-то лаконичней всё описывать?
 Заголовок сообщения: Re: Трансформация - вывод значения без преобразования (escape)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2016, 12:54
А, может быть, у кого-нибудь есть примерчик как сформировать HTML при помощи XSLT-программы с заполнение данных из ABAP-структуры?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2016, 04:44
Чт, мар 25 2010, 09:02
Что-то мне кажется что в общем случае проблема не решаема т.к. валидный HTML не является валидным XML. А вам зачем HTML генерировать? В сторону BSP не смотрели?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2016, 09:02
Пн, мар 28 2005, 15:38
Ну то что валидным не является - не значит, что нельзя генерировать. Вполне можно. Без использования ссылок - сам генерировал (письма в формате html, если быть точным).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2016, 09:37
Я почему-то думал что в сапе на выходе из XSLT может быть только XML (ну либо XML-представление абап-типов). А получается на выходе может быть любой текст? Насколько я знаю результатом XSLT вообще может быть хоть бинарный файл, но можно ли так сделать в абапе?
В общем, задал вопрос и сам себе ответил: да на выходе может быть произвольный текст.
<xsl:strip-space elements="*"/>
<xsl:template match="/">
  <body>
    <xsl:value-of select="//IS_DATA/TITLE" disable-output-escaping="yes" />
  </body>
</xsl:template>
data: begin of is_data,
  title type string,
  end of is_data.
is_data-title = `<a href="#">ссылка`.
data: xstr type xstring.
call transformation Z source is_data = is_data
                       result xml xstr.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2016, 11:44
Огромное спасибо за disable-output-escaping="yes" - это то, что надо!
А то только нашёл отмену замены для всего текста:
<xsl:output method="text" />
Но всё же теплится надежда на то, что и в simple transformation можно так же отключить автозамену...
