Текущее время: Ср, сен 16 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: Разница между STANDARD TABLE WITH NON-UNIQUE KEY и SORTED TABLE WITH NON-UNIQUE KEY
СообщениеДобавлено: Сб, авг 20 2016, 23:24
Сб, авг 20 2016, 23:15
Какая разница между:
data gt_t1 type standard table of mara with non-unique key matnr
и
data gt_t2 type sorted table of mara with non-unique key matnr
 Заголовок сообщения: Re: Разница между STANDARD TABLE WITH NON-UNIQUE KEY и SORTED TABLE WITH NON-UNIQUE KEY
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2016, 15:06
Пн, дек 02 2013, 09:42
sorted - всегда отсортирована.(Лучше если надо много раз читать)
standard - будет сортироваться при первом обращении к ключу, после изменения данных в таблице.(Лучше если надо быстро набросать и циклом пробежаться )
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 05:54
Чт, мар 25 2010, 09:02
standard-таблица сортируется при обращении по ключу??
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 14:25
Пн, июл 11 2011, 10:50
Если ручками отсортируешь перед считыванием :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2016, 14:46
то есть да.
Нет, этого делать не надо.
Для этого идёт объявление ключа в объявлении переменной
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2016, 15:11
Вт, сен 13 2016, 20:18
у меня что-то standard не сортируется:
data: BEGIN OF data_struc,
         a  type i,
         b TYPE text20,
  END OF data_struc.
  Data tab1 like STANDARD TABLE OF data_struc WITH NON-UNIQUE key a.
  Data tab2 like SORTED TABLE OF data_struc WITH NON-UNIQUE key a.
  data_struc-a = 5.
  data_struc-b = 'five'.
  insert data_struc into table tab1.
  insert data_struc into table tab2.
  data_struc-a = 6.
  data_struc-b = 'six'.
  data_struc-a = 4.
  data_struc-b = 'four'.
  data_struc-a = 6.
"Начальное заполнение:
write: / 'standard table tab1:'.
LOOP AT tab1 INTO data_struc.
write: / data_struc-a,'-',data_struc-b.
ENDLOOP.
write: / 'sorted table tab2:'.
LOOP AT tab2 INTO data_struc.
ENDLOOP.
uline.
"поменяем данные
READ TABLE tab1 INTO data_struc WITH TABLE KEY a = 4.
data_struc-b = 'four_modif'.
MODIFY tab1 FROM data_struc INDEX sy-tabix.
READ TABLE tab2 INTO data_struc WITH TABLE KEY a = 4.
MODIFY tab2 FROM data_struc INDEX sy-tabix.
"Обратимся по ключу
"выведем измененные данные
ENDLOOP.
ENDLOOP.
вывод:
         5  - five
         6  - six
         4  - four
         6  - six
sorted table tab2:
         4  - four
         5  - five
         6  - six
         6  - six
         5  - five
         6  - six
         4  - four_modif
         6  - six
sorted table tab2:
         4  - four_modif
         5  - five
         6  - six
         6  - six
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2016, 16:09
Пн, мар 28 2005, 15:38
эм? а где у вас оператор sort в коде?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2016, 16:19
Ну так Игорь выше утверждал, что сап отсортирует стандартную таблицу сам при обращении по ключу. в вот демонстрация бчто без SORT стандартная таблица не сортируется вообще никак
Но насколько я знаю, стандартная таблица хранит данные в том порядке, в каком положили.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2016, 16:31
Аааа. точно. Ну пусть дальше утверждает :-)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2016, 17:25
Для меня было удивлением, что это не работает с первичным клюём.
Если изменить код так, то работает
  DATA tab1 LIKE STANDARD TABLE OF data_struc "WITH NON-UNIQUE key a
                                              WITH NON-UNIQUE SORTED KEY a COMPONENTS a.
LOOP AT tab1 INTO data_struc USING KEY a.
