Текущее время: Вс, июл 13 2025, 06:26
 Заголовок сообщения: Вызов асинхронного ФМ в отдельном процессе
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 07:25
Ср, окт 05 2011, 08:43
В BTE 1050 вызываю бапи, которая должна отработать и коммиттиться до того как стандартная программа создание бух.документов вызовет коммит. Для этого написал дистанционный ФМ-обертку для БАПИ c bapi_commit_work-ом. Теперь как нужно свой ФМ вызывать, чтобы он отработал в отдельном процессе и его коммит не завершил транзакцию (LUW) вызывающей программы?
 Заголовок сообщения: Re: Вызов асинхронного ФМ в отдельном процессе
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 08:12
Пн, ноя 01 2004, 12:17
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=67963
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 11:12
RA написал:
В этой ветке обсуждается другой случай: многократный вызов бапи и коммит одним махом.
Попробую подробнее объяснить свой случай:
Ставилась такая задача: при списании через ABAVN сначала нужно сделать поступление определенным в.дв. в 10 области.
Списываем ОС, порождается бух.проводка. в опен эфай 1050 вклиниваюсь, и если списывается определенный ОС, через бапиху BAPI_ASSET_ACQUISITION_POST делаю поступление в 10 области.
Если бапи вызывать в теле БТЕ 1050 сразу, то система ругается "Проводка движения невозможна (ссылочная дата недопустима)" - в параметре return.
Поэтому думал в отдельном процессе запустить BAPI_ASSET_ACQUISITION_POST в асинхронном режиме, со своей единицей работы (luw), чтобы при коммите не повлияло на LUW списания ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 11:41
Чт, мар 25 2010, 09:02
Что-то подобное обсуждалось здесь:
viewtopic.php?f=13&t=91536&p=542954
Делается через Secondary Database Connections, ФМ BAL_DB_SAVE вроде как так умеет начиная с какой-то версии.
 Заголовок сообщения: Re: Вызов асинхронного ФМ в отдельном процессе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 14:08
Не стали мудрить в стандартной проводке.
Решили поставить проверку в ГГБ0. Пусть вручную сделают поступление :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 18:14
Чт, мар 09 2006, 10:12
maucbs написал(а):
у call function есть дополнение KEEPING LOGICAL UNIT OF WORK " This addition is for internal use only. When this addition is used incorrectly, the worst case scenario may be a system shutdown.
использовать доводилось, ничего страшного не происходило
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 14:12
Хотя задачу решил другим путем, хотел бы узнать как это все таки реализовать.
На
компилятор ругается ""KEEPING" интерпетировать не удалось. Возможные причины ошибки: неверный вид записи или ошибка запятой". И keeping подсвечивается красным.
starting new task распаралеливает в отдельном диалоговом процессе, но выполняет коммит в вызывающей программе тоже
Asynchronous RFC triggers a database commit in the calling program.
Пытался решить проблему дополнением "in background task", в вызываемом ФМ поставил бесконечный цикл, чтобы отловить процесс. Но после вызова ФМ в фоновом процессе, в SM50 не появляется этот процесс. Не могу понять почему.
Есть транзакция, которая показывает открытые LUW-ы? Например, как SM50, которая показывает какой процесс чем занят.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 14:34
Как же тут все внятно и человеческим языком написано :pivo:
http://abap-blog.ru/database-work/progr ... j-bd-v-r3/
Не то, что сап шоу курсы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 15:18
Чт, окт 06 2005, 16:44
Так картинки как раз из BC414 надерганы :gigi:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 19:32
На
    CALL FUNCTION '***'
      DESTINATION rfcdest
      EXPORTING.....
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2016, 10:12
Чт, авг 19 2004, 17:37
"В случае если в системе не настроено использование V2 модулей, они будут выполняться в том же рабочем процессе что и V1, но в разных DB LUW. "
О как, я и не знал, что это настраивается. А где делаются настройки?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2016, 15:17
Пт, сен 23 2005, 11:11
rdisp/vb_v2_start
