Текущее время: Вс, сен 13 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Использование iXML. Отключение преобразования непечатаемых символов.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 20:59
Ср, сен 06 2006, 12:16
Генерирую XML в ABAPе с помощью методов iXML. В один из узлов необходимо в атрибут занести значение вида "Текст &#10 текст".
При использовании метода if_ixml_element~set_attribute, разумеется, в XMLе я получаю значение с преобразованием эскейп-символов вот в таком виде: "Текст &#10 текст".
Но мне нужно именно "&#" вместе.
Как можно это сделать?
Может быть можно как-то отключить вывод эскейп-символов?
Если что код такой:
*&  METHOD set_attribute
*   установить значение атрибута в узле по его имени
*  --> im_node         ссылка на обрабатываемый узел
*  --> im_attr_name    имя атрибута
*  --> im_attr_ns      область имен атрибута
*  --> im_attr_value   устанавливаемое значение атрибута
  METHOD set_attribute.
    DATA:
        lr_element        TYPE REF TO if_ixml_element
    lr_element ?= im_node.
    lr_element->set_attribute( name      = im_attr_name
                               namespace = im_attr_ns
                               value     = im_attr_value ).
  ENDMETHOD.      " set_attribute
 Заголовок сообщения: Re: Использование iXML. Отключение преобразования непечатаемых символов.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 27 2016, 09:07
Пт, сен 23 2005, 11:11
viewtopic.php?f=13&t=93447&view=previous
СообщениеДобавлено: Сб, авг 27 2016, 17:33
trop написал(а):
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=93447&view=previous
Спасибо за ответ! Но эту тему я уже видел, и там речь про трансформации. У меня же не используются трансформации - ixml позволяет парсить и менять xml с помощью соотв. методов из abap'а без xslt.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 27 2016, 23:07
Пн, мар 28 2005, 15:38
Попробуйте формировать значение вашего аттрибута вместо
attribute = |Текст &#10 текст|.
Как
attribute = |Текст { cl_abap_char_utilities=>newline } текст|.
Т.е. на вход подавайте переменную с переводом строки (вы же этого хотите добиться?). Авось - получится.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 28 2016, 13:38
Идея хорошая. В итоге результат забавный. Вот такой срендерился xml (привожу часть):
<Header x:Margin="0.3" x:Data="&amp;LСтраница &amp;P
из &amp;N"/>
Вот такой xml я пытался сделать:
<Header x:Margin="0.3" x:Data="&amp;LСтраница &amp;P &#10из &amp;N"/>
Т.е. энтер проставился физически в тексте атрибута. Несмотря на то, что перенос строки в этом атрибуте кодируется символами &#10, такой результат с физическим символом переноса строки тоже работает как мне надо.
Спасибо!
Тему решенной пока не отмечаю.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2016, 04:53
Чт, мар 25 2010, 09:02
Кстати, перенос строки должен кодироваться либо &#10; (в конце точка с запятой), либо &#13;&#10; - в зависимости от платфомы для которой нужна новая строка (win\linux)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2016, 14:10
Да, это я в курсе, спасибо. Проблема как раз в том, что не получается сгенерировать значения вида &#nn в атрибуте xml..
 Заголовок сообщения: Re: Использование iXML. Отключение преобразования непечатаемых символов.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2016, 04:04
А вы в сторону IF_IXML_RENDERER->NO_ESCAPING не смотрели?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2016, 09:36
Чт, авг 19 2004, 17:37
Только надо написать RENDERER->NO_ESCAPING( '&' ).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2016, 17:41
Чт, май 17 2007, 16:31
  DATA: _streamfactory   TYPE REF TO if_ixml_stream_factory,
        _ostream         TYPE REF TO if_ixml_ostream,
        _renderer        TYPE REF TO if_ixml_renderer
  _streamfactory = ixml->create_stream_factory( ).
  _ostream       = _streamfactory->create_ostream_xstring( string = XML_FILE ).
  _renderer      = ixml->create_renderer( ostream  = _ostream
                                          document = document ).
  _renderer->SET_NO_ESCAPING( '<>"&' ).
  _renderer->render( ).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 18:03
Да, то что нужно! Спасибо!
