Текущее время: Сб, апр 27 2024, 05:49
 Заголовок сообщения: Не редактируется ширина столбца в PDF
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2016, 12:53
Ср, дек 09 2009, 12:37
Нужно в формуляр J_3R_INV18_CONTEXT (в свою z версию этого формуляра) добавить свою новую колонку. Колонка добавляется, но таблица начинает выходить за пределы страницы. Изменить ширину каких-либо столбцов, кроме первого (ширину "Номер по порядку " можно поменять, но этот столбец и так не широкий), не получается - на закладке Layout ширина при изменении возвращается в исходное значение 0. Потыкал разные свойства таблицы и ячеек, но не добился результата.
Как можно переиграть ширину некоторых столбцов, чтобы таблица умещалась на ширину страницы?
 Заголовок сообщения: Re: Не редактируется ширина столбца в PDF  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2016, 07:39
Пн, сен 10 2007, 20:37
Добрый!
Выдели таблицу в дереве при включенном "Design View", включи просмотр "XML Source", и удали там:
<subform columnWidths="0mm" layout="table" name="Table" w="11.125in">
<subform layout="row" name="TableRow" w="11.125in">
Переключись обратно в "Design View"
Вообще если что-то криво работает, то имеет смысл создать новый элемент и посмотреть разницу в XML.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2016, 13:48
Спасибо - после удаления в "XML Source" указанных значений получилось изменить ширину столбцов
