Текущее время: Пт, июл 04 2025, 06:48
 Заголовок сообщения: Символ процент % в идентификаторе переменной
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2016, 14:37
Ср, апр 22 2015, 12:06
Встретил в коде такую конструкцию:
data %count-P0000(4) type x.
Что обозначает символ процента перед идентификатором переменной?
Или ничего не обозначает и это один из разрешенных символов в идентификаторах?
Какие еще спец. символы можно использовать в идентификаторах, хотелось бы узнать исчерпывающий список.
 Заголовок сообщения: Re: Символ процент % в идентификаторе переменной
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2016, 14:41
Вт, сен 13 2016, 20:18
В 4.6 работает такое:
DATA * type i.
* = 2.
WRITE *.
Но за такое бить надо)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2016, 12:25
viewtopic.php?f=13&t=47224
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2016, 12:33
GeneralLao,
Да, я находил эту тему в поиске.
Раз многие спец. символы можно использовать в идентификаторе переменной, тогда обратный вопрос:
Какие символы нельзя использовать в идентификаторах переменных?
- точка (.)
- двойная кавычка (")
что еще?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2016, 13:13
jk3 написал(а):
GeneralLao,
- точка (.)
что еще?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2016, 13:55
В 4.6 можно амперсант использовать:
data &tt&t TYPE i.
&tt&t = 1.
WRITE &tt&t.
пашет
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2016, 14:38
GeneralLao написал(а):
пашет
до первой миграции
пашет
до первой миграции
 Заголовок сообщения: Re: Символ процент % в идентификаторе переменной  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2016, 15:13
Сделал исчерпывающий список спец. символов, которые можно использовать в именах переменных (проверял на версии 7.40).
Фактически, не так уж и много можно безболезненно использовать: процент (%), доллар ($), звёздочку (*) и вопрос (?).
Остальные с ограничениями или вовсе нельзя использовать.
Разрешено (компилятор не выдает ошибок):
- процент (%)
- доллар ($)
- звездочка (*)
- вопросительный знак (?)
- дефис (-) // работает с warning-ом, скорее всего, в будущих версиях будет error
- восклицательный знак (!) // перед идентификатором разрешается, внутри и после идентификатора не разрешается
- амперсанд (&) // перед идентификатором разрешается, внутри и после идентификатора не разрешается
- двоеточие (:) // перед и после идентификатора разрешается, внутри идентификатора не разрешается
Запрещено (компилятор выдает ошибку: В программах с поддержкой юникода в именах символ более не разрешается):
- точка (.)
- запятая (,)
- точка с запятой (;)
- одинарная кавычка (')
- обратная одинарная кавычка (`)
- собака (@)
- тильда (~)
- номер (№)
- решетка (#)
- "крышка" (^)
- плюс (+)
- равно (=)
- прямой слэш (/)
- обратный слэш (\)
- вертикальная черта (|)
- открывающая круглая скобка (()
- закрывающая круглая скобка ())
- открывающая фигурная скобка ({)
- закрывающая фигурная скобка (})
- открывающая квадратная скобка ({)
- закрывающая квадратная скобка (})
- открывающая угловая скобка (<)
- закрывающая угловая скобка (>)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2016, 15:58
Чт, июл 22 2010, 19:53
вот такое еще неплохо смотрится
DATA : ___ TYPE c.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2016, 16:21
jk3 написал(а):
Разрешено = (компилятор не выдает ошибок) :?:
собственно, "&" не для переменных, а для имён полей встречалось. оно-то работает, только при гетерогенке управляющий скрипт валится - ожидает значение переменной из среды
